Ubi Publicado 3 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2007 Muy buenas! El caso esque el otro dia necesitaba mas espacio en el coche pa llevar unas cosillas y resulta que el asiento trasero(detras del copi)parece que se ha atascado y es imposible de mover.Muevo la palanca y da la sensación de que se ha soltado del enganche pero empujas y no se puede mover. A alguno os ha pasado y sabe como solucionarlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rittmeister Publicado 3 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2007 A mi me pasó algo parecido, movia la palanca y esta hacia todo su recorrido pero el asiento no se soltaba. Para arreglarlo hize lo siguiente, quitar la palanca con mucho cuidado con la ayuda de un destornillador. Una vez quitada la palanca, queda una pieza circular que hay que quitarla del eje separando un poco unas grapas de plastico que lleva, eso lo puedes hacer con un destornillador de esos de relojero que venden en el todo a 100 de la esquina. Con unas alicates ahora puedes girar el eje a tope y ver si se suelta el asiento, si este es el caso es que el mecanismo funciona bien pero esta "desajustado". Para "ajustarlo" tienes dos opciones, la primera es una vez abatido el asiento golpear un poco con un martillo el enganche del asiento que esta soldado a la carroceria (el que tiene forma de U ) para hacerlo bajar un poco y por tanto obtener un poco de margen para que se suelte el asiento. Hay que ir con cuidado y puedes saber hasta donde lo puedes hacer bajar mirando que coincida bien con el agujero que hay en el asiento (donde engancha), lo ideal es que quede centrado y no te roce. La segunda opción es aprovechar que tienes la palanca desmontada para "darle un poco de forma" a la misma. en mi caso como no era suficiente con el primer método (funcionaba pero a veces fallaba) opté por moldear un poco la palanca con una pistola de aire caliente para ganar recorrido desplazando un poco el extremo de la palanca en dirección hacia la luna trasera, evidentemente hay que moldearla desmontada, calentando poco a poco el plastico de la palanca cerca de su eje y desplazandolo lo justo, en mi caso no llegaba a medio centímetro. La medida exacta la puedes medir antes de desmontar y es un poco menos de la separación que hay entre la punta de la palanca y el embellecedor de plástico la rodea. Vuelves a montar y ya abre y cierra de lujo Lo de moldear la palanca te recomiendo que lo hagas si tienes pistola de aire caliente un tornillo de banco y mucho cuidado y tacto para moverla lo justo. Pero supongo que con el primer paso ya te será suficiente, eso si protege de todos modos el enganche con forma de U con un trapo cuando le des los golpes. Cualquier duda ya dirás !!!! Un saludo Muy buenas!El caso esque el otro dia necesitaba mas espacio en el coche pa llevar unas cosillas y resulta que el asiento trasero(detras del copi)parece que se ha atascado y es imposible de mover.Muevo la palanca y da la sensación de que se ha soltado del enganche pero empujas y no se puede mover. A alguno os ha pasado y sabe como solucionarlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jordiA4 Publicado 5 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2007 A mi tambien me pasa! Por respuestas como esta... sabes que vale la pena visitar este foro. Gracias Rittmeister Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rosso_23 Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2011 para que luego diga la gente de otros foros que los posts antiguos no sirven para nada jaja se acabaron mis quebraderos de cabeza!! mañana despiezo el asiento un saludo y gracias aunque sea 4 años tarde Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
