javispa Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 (editado) Buff,ese coche tiene el mal que no sabes su pasado.60.000km en 9 años es más sospechoso que un gitano haciendo footing... Teniendo en cuenta que eso te pasa cuando la presion del turbo es mayor,puede ser que tengas una fuga y que pierda presion al darle churro.Es relativamente fácil de comprobar en un taller sellando el circuito y soplando con un compresor. Pero antes de anda,cambiale todas las pijadas posibles,tipo bujias,DV,N75 y demás.. Por cosa rara,yo he visto fallar un coche por el Haldex...si no das con el problema,descoencta la centralita del haldex y date una vuelta. Haz lo que dice sapatillaplana... aunque yo haría primero la prueba de presión y luego cambiaría el resto <_<. No obstante, cambiar bujías, diverter y N75 no le hará mal al coche, ni mucho menos. Me pasava lo mismo a mi audi tt,con el agravante que se me encendia el EPC, cuando me dijo el mecanico,que lo que habria que hacer era empezar a cambiar piezas mi solucion a sido venderlo y comprarme el S3,y ahora estoy mas cocntento que unas pascuas. Compañero, no creo que esa opción le sea de ayuda al forero con las dudas ... y bueno, espero que esos fallos no se te repitan en el S3. No obstante no es tan grave como parece, los tiros acostumbran a ir por manguitos rotos pero ciertos mecánicos van a lo fácil y rentable, cambiar y cambiar e ir haciendo caja. S2! Editado 10 de Julio del 2008 por javispa Responder
s320vt Publicado 10 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 Buff,ese coche tiene el mal que no sabes su pasado.60.000km en 9 años es más sospechoso que un gitano haciendo footing... Teniendo en cuenta que eso te pasa cuando la presion del turbo es mayor,puede ser que tengas una fuga y que pierda presion al darle churro.Es relativamente fácil de comprobar en un taller sellando el circuito y soplando con un compresor. Pero antes de anda,cambiale todas las pijadas posibles,tipo bujias,DV,N75 y demás.. Por cosa rara,yo he visto fallar un coche por el Haldex...si no das con el problema,descoencta la centralita del haldex y date una vuelta. Haz lo que dice sapatillaplana... aunque yo haría primero la prueba de presión y luego cambiaría el resto :ranting2:. No obstante, cambiar bujías, diverter y N75 no le hará mal al coche, ni mucho menos. Me pasava lo mismo a mi audi tt,con el agravante que se me encendia el EPC, cuando me dijo el mecanico,que lo que habria que hacer era empezar a cambiar piezas mi solucion a sido venderlo y comprarme el S3,y ahora estoy mas cocntento que unas pascuas. Compañero, no creo que esa opción le sea de ayuda al forero con las dudas :ranting2:... y bueno, espero que esos fallos no se te repitan en el S3. No obstante no es tan grave como parece, los tiros acostumbran a ir por manguitos rotos pero ciertos mecánicos van a lo fácil y rentable, cambiar y cambiar e ir haciendo caja. S2! Si provare a cambiarle las bujias el resto ya se lo he cambiao no se que sera se que es una tonteria pero me toca los huevos uff. Gracias x vuestros consejos Responder
zpequeno Publicado 15 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2008 Mi intencion no era desanimar al forero, Pero yo me desanime mucho cuando a mi coche que tanto me gustavale cambie, todos los manguitos que tenia rotos,eran cuatro,bujias,filtros,cauda,con el cauda me fue bien el coche dia y medio,y no se que mas,yno havia manera. El mecanico dijo que havia un problema de mezcla,pero me harte del rollo y lo puli, por desesperacion nada mas, con esto no le estoy diciendo que la solucion sea que venda su car,si no que cuento mi caso particular,¿o lo mejor es abrir mil post con el mismo tema? Responder
ahituu Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Hola, tengo un problema con mi audi s3, cuando le pisas al coche en 4ª 5ª o 6ª a partir de las 5300rpm el coche m empieza a dar tirones bruscos y hasta que no baje a 4000 y pico no para, ay luego l vuelves a acelerar y sube bien de vueltas, a veces tambien le pasa en 6ª a 5100rpm pega el tiron cae hasta 4000rpm y luego hace un amago de no querer pasar de las 4000 rpm (le pisas y no responde). el coche es del 99 y marca 61000 kms no creo que sean reales. el problema puede venir del filtro de gasolina, o puede ser algo mas grave como el turbo. Si alguien m podria ayudar se lo agradeceria Buenas a todos, has solucionado ya lo de los tirones, a mi me pasa lo mismo y no he encontrado nada por los foros que resuelva el problema y no quiero dejarme un riñon en el mecánico para que haga pruebas de quito, pongo, cambio hasta que dé con el problema. Ya me dirás. Un saludo. Responder
s320vt Publicado 5 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2010 Hola, tengo un problema con mi audi s3, cuando le pisas al coche en 4ª 5ª o 6ª a partir de las 5300rpm el coche m empieza a dar tirones bruscos y hasta que no baje a 4000 y pico no para, ay luego l vuelves a acelerar y sube bien de vueltas, a veces tambien le pasa en 6ª a 5100rpm pega el tiron cae hasta 4000rpm y luego hace un amago de no querer pasar de las 4000 rpm (le pisas y no responde). el coche es del 99 y marca 61000 kms no creo que sean reales. el problema puede venir del filtro de gasolina, o puede ser algo mas grave como el turbo. Si alguien m podria ayudar se lo agradeceria Buenas a todos, has solucionado ya lo de los tirones, a mi me pasa lo mismo y no he encontrado nada por los foros que resuelva el problema y no quiero dejarme un riñon en el mecánico para que haga pruebas de quito, pongo, cambio hasta que dé con el problema. Ya me dirás. Un saludo. Ya se que voy con unos años de retraso y tal pero mi problema era un tubo de gases que va a la parte inferior de la caja del filtro del aire, lo que hacia era ahogar el coche y fallaba por que engañaba al caudalimetro, fu apartarla y se acabo ya ves que chorrada. De todas formas cuando le hicieron el restyling a 225 quitaron ese tubo Responder
el marmolejo Publicado 27 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2010 Bueno pues ya lo he reparado. Me lo ha hecho un mecánico que me recomendó un amigo. Eran los tubos que llevaban aire de retorno del turbo. También me ha cambiado una pequeña válvula (él le llama pulmón). También ha sido el único mecánico que me ha reparado el problema que tenía con el lavalunetas trasero (se conectaba cuando quería). En fin, mecánicos así hay que tenerlos cerca. Interesados: MP Responder
GoNzCiD Publicado 27 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2010 Bueno pues ya lo he reparado.Me lo ha hecho un mecánico que me recomendó un amigo. Eran los tubos que llevaban aire de retorno del turbo. También me ha cambiado una pequeña válvula (él le llama pulmón). También ha sido el único mecánico que me ha reparado el problema que tenía con el lavalunetas trasero (se conectaba cuando quería). En fin, mecánicos así hay que tenerlos cerca. Interesados: MP Creo que más que un mp deberias ponerlo por aquí, con esto de la crisis la gente pasa de comprar y mucha repara. Los talleres lo saben y hasta los que nos engañan se están forrando, creo que está en manos de los usuarios que la gente que trabaja bien tenga su recompensa y los chapuzas que se dediquen a otra cosa, pero no que nos saquen los cuartos para nada. salu2 Responder
