Pues entonces si que no lo entiendo :crying_anim: , porque como bien dices, el sensor funciona correctamente.
No se que mas decirte :lol2:
A ver si alguien puede ayudarte, aunque tambien no estaria mal poner el post en el apartado de electricidad a ver si alli te pueden ayudar mejor :flwrs:
Saludos!
  • Respuestas 46
Posted Images
Por si acaso mira los canales 4 y 5 que tambien son emperatura exterior, tomada en el cinco desde el paragolpes, a ver si va a ser ese el sensor que va al FIS.
Mas no te puedo decir, sorry.
Un saludo y suerte
El sensor que marca la temperatura en el fis es el que hay delante en el parachoques, de los cables que le llegan uno es masa y el otro va al conector T20 del cuadro. Lo que puedes hacer es desenchufar el sensor, comprobar que le llegue masa, y que el otro cable llega hasta el cuadro.
A mi me pasó eso despues de cambiar la radio en un A3, por lo que sea se desactivo, pero en un periquete con el vag lo puedes activar. O almenos te puede dar el error y guiarte...
Suerte.
Despúes de comprobar lo del clima y ver que la temperatura exterior se refleja en el mismo y correctamente, deduzco que el sensor funciona bien, (si me equivoco diganmelo) el cable que viene del sensor al cuadro (FIS) pasa primero por el clima?, si es así seria cuestion de saber que pin del clima lo comunica con el pin del cuadro.
  • 5 años más tarde...
Premio del mes al reflote.
+1 :lmfao: Es que es lo que pasa cuando no buscas por el foro...
Danitrescan, nadie sabe como acabo esto, pero me imagino que tu pregunta sera otra...
creeme que he buscado y rebuscado sobre el tema.
Pero no soy capaz de hacer que me salga de nuevo la temperatura exterior en el FIS.
El clima me funciona correctamente, y he cambiado el sensor de la temperatura y sigue sin funcionar.
He pasado el vag com y me da dos fallos:
00779 - Outside air temp sensor (G17)
30-00 - Open or short to B+
00604 - Potentiometer Positioning motor for air flow flap (G113)
30-10 - Open or short to B+ - Intermitent
He intentado configurar los valores en el modulo 17, el canal 19 pero no me deja modificarlos.
Estoy perdidisimo......
  • 1 mes más tarde...
casualidades de la vida me da el mismo fallo y no me sale la temperatura en el cuadro jaja alguna solucion?
Por ahora cero tío... Tiene que haber algún mal contacto por ahí.... Seguimos en las mismas
