Buenos dias a todos.
Ayer, despues de multiples problemas pude conectarme a través del VAG-COM. Me identifica la unidad del motor, pero no sé qué debo de hacer para introducir un codigo que me permita arrancar el coche. El caso es que cambié la centralita por haberse mojado, por otra de desguace con identicos codigos. Desde entonces no me arranca y segun tengo entendido es necesario codificarla de nuevo. ¿Alguien puede ayudarme con esto?.. muchas gracias.
El coche es un Audi 100 2.5 TDI de 115 cv. del año 92.
Muchas gracias anticipadas
Muchas gracias por el interes Tolo.
El caso es que este modelo no lleva inmovilizador, y no sé la operativa ni la forma de introducir el codigo correspondiente a traves del VAG. Creo que es en la opcion de codificar, pero ni de eso estoy seguro.
Muchas gracias de nuevo.
Cuando logré conectarme tenía dos errores que decian algo asi:
No encuentra el code.dat
Las borré y no sé si con eso será suficiente.
¿No intentaste resucitar la vieja ECU? spray milagroso, un buen secado...
¿Estas seguro que la ECU del desguace está bien?
En la tabla de averias del ElsaWin aparece un error tal : "Unidad de control del motor bloqueada", que podria ser tu caso, y Repercusiones (Sintomas) pone, "el motor arranca y se apaga inmediatamente". Otro error, el 65535: Unidad de control defectuosa: Motor parado ¿?
Es una idea...porqué lo del code.dat :cfsd1:
