Hola.
Hoy me ha dado un fallo que nunca me ha hecho.
Se me ha apagado el r/cd, el parrot, el ordenador de a bordo, el chack control...........pero el clima, los relojes, motor, todo lo demas funcionaba bien.
No se me ha solucionado ni quitando la llave y volviendo a arrancar, tendre que investigar con mas calma.
Os ha pasado a alguno algo parecido?
Estara en proceso terminal la centralita o algun sistema electrico?
  • Respuestas 40
Hola.
la luz del interior tambien no? fusible
Muchas gracias a los dos.
Si, eran dos fusibles, que era lo mas logico, pero como con mi coche ultimamente la logica no sirve de mucho aplicarla y hace unas cosas tan raras.........
Fusibles cambiados y a correr.
Ahora solo falta esperar a ver si se vuelven a fundir, que entonces tendria ya que mirar el porque, y solucionar el tema de que se me para el coche el solo, pero bueno, poco a poco.
Lo pregunto aqui para no abrir otro post.
Es normal que el ventilador del radiador este funcionando siempre que el clima esta encendido? es que en cuanto enciendo el clima se pone en marcha el ventilador, aunque le de solo a desempañar, me suena raro.
si cuando pones el frio se pone en marcha al momento y cuando pones caliente
suele tardar un poco mas pero se pone en marcha tambien
un saludo
Si, es normal
Mi RS2 lo hace igual. No me parece a mi que tenga que ser asi porque tendría que enchufarse solo cuando lo necesite el coche por temperatura no????
A veces arrancas el coche con un frio que pela, el motor está helado, pones el clima y se enciende el ventilador¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No lo entiendo muy bien ese funcionamiento, pero si los ingenieros lo hicierón asi es por algo no ???? ( tipica reflexión de cuando no sabes algo....)
Un saludo gente :unsure::cfsd1:
Si, es normal
Un saludo gente :drooling::conf:
haber javi no lo e puesto antes porque es largo de explicar pero lo voy a ahcer a grandes rasgos :innocent:
cuando pones el clima en aire caliente el radiador del aire se enfria lo cual quiere decir que el ventilador
se pone en marcha para expulsar ese frio si no el coche no cogeria temperatura o lo costaria mucho
en aire frio es al contrario se calienta entonces se pone e marcha para expulsar esa calor si no cogeria
una temperatura peor que el desierto espero que esto os aclare un poco el funcionamiento del clima :innocent:
un saludo
Si, es normal
A mi creo que no me pasa, ya lo comprobaré y os cuento,....
Si, es normal
Un saludo gente :notworthy::notworthy:
haber javi no lo e puesto antes porque es largo de explicar pero lo voy a ahcer a grandes rasgos ;)
una temperatura peor que el desierto espero que esto os aclare un poco el funcionamiento del clima :clap1:
un saludo
SASTO.... :notworthy:
En los coches VAG y en casi todos los demás, SIEMPRE que el COMPRESOR del aire acondicionado ( ya sea para aire frio o caliente) funciona, el ventilador del radiador lo hará....
Quedaos con la explicación de Ferni...
Eso es normal ya que ten en cuenta que en sistema de climatzacion tambien genera calor, que se disipa en el rediador que va pegado al de la refrigeracion del coche, entonces si no se disipa ese calor tendrias problemas de refrigeracion al no enfriar suficientemente el liquido refrigerante, asi evitas estos prblemas. lo que no entendo aun es por que saltan cuando pones el clima y no espera a saltar simplemente cuando el liquido refrigerante eta excesivamente caliente, me imagino que sera por seguridad, mas vale prevenir que lamentar. s2.
Si, es normal
Si de verdad no te lo hace, lo tienes mal :notworthy:
Hola.
No eras tú quien puso el Parrot y te fallaban los interms y tuviste que quitar la alimentación de ahí y pasarla a otro sitio? (creo que luneta)
¿Es normal que se empañe tanto?
Con el clima puesto pero sin compresor? o solo sin el clima, vamos, con todo apagado?
