Hola a todos. El caso es que ayer intentando arreglar el mechero de mi a4 toque sin querer con el destornillador en el agugerito donde va mechero, es decir, donde se enchufan los cargadores del gps, telefonos, etc...y pego un chispazo que casi se me sale el corazon..jejje. El caso es que ahora si que no funciona de verdad..es como si ya no suministrara energia. Que puede haber pasad0? Me gustaria vuestros consejos antes de llevarlo al conce porque con lo "majos" que son seguro que me vacian los bolsillos antes de solucionarlo. Un saludo.
Claro, es sencillísimo.
Abres la caja de fusibles que te la encuentras en el lateral izquierdo del salpicadero(lo parte del salpicadero que toca con la puerta del conductor). La caja la abres tirando de la tapa hacia fuera.
En la tapa te vienen numerados los fusibles y para qué sirve cada uno.
Como estará en alemán tendrás que buscar uno que ponga "brenner" o "heller" o "lighter" o se verá un cigarrillo.
Pues lo buscas y lo sacas tirando hacia afuera.
Despues te buscas uno que sea del mismo color y que ponga los mismos amperios (el numerito que viene en el fusible)y lo pones en el hueco que has dejado libre.Normalmente en la caja de bombillas de repuesto tambien hay fusibles. Si no, en cualquier gasolinera los venden.
Le pones la tapita otra vez y a volar!
Hola. Tenias razon, es sencillisimo. Ya esta solucionada. Muchas gracias. Ahora, despues de ver mi caja de fusibles me surge otra duda pero voy a abrir un nuevo hilo para ello. Un saludo.
