pablogc Publicado 6 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2007 Hola! Desde hace unos dias, la luna del piloto baja pero no sube si no es a modo "manual" (sube despacito un poco hasta q se para y baja sola). A alguien le ha pasado algo parecido? q puedo hacer? un saludo y gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Hola, precisamente a mi sube normal pero un poco antes de llegar a la mitad automáticamente vuelve a bajarse teniendo que volver a darle al mando para que ya suba sola de nuevo automáticamente. Me lo hace últimamente de vez en cuando y no se los motivos aparentes que pudieran ser ya que a veces también al cerrar manualmente la puerta derecha, portón y tapa gasolina no lo hace si no pulso el mando a distancia. En fin, si alguien nos pudiera ayudar se lo agradeceríamos, aunque me da que puede ser de algún modulito interno electrónico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hamster Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Hola chicos!! A mi me pasó hace poco. Bajaba bién pero al subir, subía muy despacito hasta que a menos de la mitad se volvía a bajar a toda leche. Son las guías y los topes del cristal. Creo que al final me salió por unos 100 lereles (pieza + montaje) en un taller no oficial, y casi todo se va en la mano de obra, ya que hay que desmontar el panel de la puerta. Si sois unos manitas, creo que hay un brico de como hacerlo, y el sistema de guía lo comprais en cualquier taller oficial. Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Peña Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Buenas foreros. A mi también me pasa eso en la ventanilla del copiloto y desde hace poco. Hamster, si fueras tan amable de darnos la referencia te lo agradeceria. Y si nos pones el enlace del brico, ya seria la o**** jeje. Un saludo y gracias. P.D.: También nos puede poner otro el enlace del brico, ya que no se donde encontrarlo. Miraré en trucos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hamster Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Buenas foreros. A mi también me pasa eso en la ventanilla del copiloto y desde hace poco. Hamster, si fueras tan amable de darnos la referencia te lo agradeceria. Y si nos pones el enlace del brico, ya seria la o**** jeje. Un saludo y gracias. P.D.: También nos puede poner otro el enlace del brico, ya que no se donde encontrarlo. Miraré en trucos... Hola Peña. Pues la referencia no tengo ni idea, yo lo llevé a un taller que está justo al lado de Baigorri, y el mecánico se encargó de acercarse a por el repuesto. Con respecto al brico, creo que estaba en el post de mecánica, le echo un vistazo a ver si os lo encuentro. Suerte gente!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gerard87 Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 A mi tambien me pasa, le falta un dedo para cerrarse pilla i se vuelve para abajo asta la mitad. Asta que a la segunda o tercera vez se cierra solo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
snootch Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Buenas que no os engañen en los talleres, no so las guías, ni el motor ni nada de eso. Es una simple pieza de plástico que es la que 'coge' el cristal para subirlo y bajarlo; no vale nada, y cuando digo nada creo que son menos de 10 €, montarla es otra cosa, pero hay un brico en este mismo foro de cómo montarla... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
snootch Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Soy bueno y os pongo el enlace: Cómo ahorrarse una pasta Hay que usar el buscador Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pablogc Publicado 7 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 muchas gracias! de todas maneras soy un poco inutil y no quiero liarla, me parece q voy a optar por la opcion de los 100 pavos en taller Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Hola. El subir basándome en lo que a mi me pasa y volver a bajarse ¿es tan solo problema de la grapa o grapas? Lo digo porque hay veces que no cierra el resto del coche con llave y con mando si. ¿Será algo distinto al tema del cristal o en este caso está todo relacionado electrónicamente por algún módulo que empiece a crear problemas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
drmanu Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Hola buenas noxes, como bien dice snootch cuesta menos de 10€, a mi me costo si no recuerdo mal 3€ cada pieza, son unas piezas de plastico que guian al cristal, van dos piezas de estas por cristal y normalmente se suele romper una, yo os recomiendo que si lo aceis vosotros mismos con el brico, cambieis las dos ya que el panel esta desmontado y os costaria 2 minutos mas con el ya desmontado, y asi matamos 2 pajaros de un tiro por si acaso. La pieza nueva es igual pero con un refuerzo de acero 3€ en repuestos f.tome de la carretera de barcelona A2 , espero haberos servido de algo os dejo un link con un brico bastante detallado brico elevalunas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
