Rastem Publicado 10 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 Yo he leido q algunos se lo cambian a los 15.000km, pro no sé si tb le hacen el cambio de filtros. Tu se los cambias cada 5.000km?? los intervalos fijos para los servicios de cambios de aceite son 15,000 kms o 1 año, si llevas long-life pues 30,000 kms o cada 2 años...... en el mio del 2002 sí se enciende la luz amarilla para indicar el nivel bajo, si se enciende la luz roja creo que es por un problema en la presión del aceite por la bomba, este último caso si es más peligroso..... ahora bien, no se si en el modelo de tu año se enciende la luz roja tanto para una cosa como para la otra...... Responder
Galleg20 Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 Yo he leido q algunos se lo cambian a los 15.000km, pro no sé si tb le hacen el cambio de filtros. Tu se los cambias cada 5.000km?? El aceite se lo cambio cada 5.000 km y los filtros (dependiendo cuales) creo que entre los 10.000km o 15.000km.. no estoy seguro. Pero de lo que estoy seguro esque cada 5000km le hago el cambio de aceite.. espero que me dure más con tanto cambio... jeje <_< Responder
- Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 Q mamones los del taller, ya me lo podrían haber dicho o escrito en algún sitio!!! Gracias galleg2o Responder
turbolight Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 El testigo es de color ROJO!!!! Eso del FeuVert. . ................................... 0 patatero.... hay muchos que tienen menos idea de mecanica . . . . . que por no saber no saben ni quitar una rueda...... A saber como te dejaron el cambio. . . . (al cabiar el aceite y el filtro entran unos 4 litros y dejando el nivel entre el maximo y el minimo... en la mitad... de las marcas!!! No te pasa nada pero procura que si un dia se te enciende anda lo menos posible. . . . y a las minimas revoluciones posibles!!! aunque en la barilla no marque nada, es decir que no manche ni la puntina ahun quedara aceite en el carter .. . . . . PD: Acostumbraros a mirar el nivel de vez en cuando home!!! xd!! Que nada cuesta saca la barilla y echarle un ojo y asi te ahorraras sustos... <_< Responder
ROCKBOY Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 Yo le miro el aceite una vez al mes y en la guantera del maletero siempre llevo una garrafa con aceite No noto que consuma aceite en exceso. lo normal en un motor diésel El aceite se lo cambio cada 10.000 aprox y se los hago yo mismo. Hay mucho KorKi suelto hace tiempo que perdí la fe en los talleres. Lo mejor es dedicarle unos minutos al coche y revisar todos los niveles ASI no evitaremos sustos que nos pueden salir por un ojo de la cara Responder
