lampro Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2007 HOLA, OS COMENTO UN POCO , LA AGUJA DE LA TEMPERATURA NO SE MANTIENEN FIJA A 90º APENAS NUNCA, SUELE ESTAR A UNOS 80º, DE VEZ EN CUANDO SE SUBE A LOS 90º VOLVIENDO A BAJAR AL RATO, Y CUANDO HE HEHO UN VIAJE DE UNOS 80 KMS CDO LO PARO Y LE VUELVO A DAR AL CONTACTO SE PONE A 110º, INCLUSO UNA VEZ SE PUSO A ESTA TEMPERATURA EN UNA CARABANA, BAJANDO NADA MAS EMPEZAR A ANDAR, EL MECANICO ME DICE QUE ES NORMAL, PERO YO NO LO VEO ASI, SUPONGO Q ES EL SENSOR DE TEMPERATURA O EL TERMOSTATO, POR ESO ME GUSTARIA QUE LOS QUE TENEIS UN TT ME COMENTEIS COMO SE COMPORTA VUESTRA AGUJA DE LA TEMPERATURA, GRACIAS. UN SALUDO Responder
winglet Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2007 HOLA, OS COMENTO UN POCO , LA AGUJA DE LA TEMPERATURA NO SE MANTIENEN FIJA A 90º APENAS NUNCA, SUELE ESTAR A UNOS 80º, DE VEZ EN CUANDO SE SUBE A LOS 90º VOLVIENDO A BAJAR AL RATO, Y CUANDO HE HEHO UN VIAJE DE UNOS 80 KMS CDO LO PARO Y LE VUELVO A DAR AL CONTACTO SE PONE A 110º, INCLUSO UNA VEZ SE PUSO A ESTA TEMPERATURA EN UNA CARABANA, BAJANDO NADA MAS EMPEZAR A ANDAR, EL MECANICO ME DICE QUE ES NORMAL, PERO YO NO LO VEO ASI, SUPONGO Q ES EL SENSOR DE TEMPERATURA O EL TERMOSTATO, POR ESO ME GUSTARIA QUE LOS QUE TENEIS UN TT ME COMENTEIS COMO SE COMPORTA VUESTRA AGUJA DE LA TEMPERATURA, GRACIAS. UN SALUDO Pues yo lo único que puedo decirte es que hasta el momento en el mio cuando alcanza los 90º ya no se mueve la aguja nada. Lo que si puedes ver en el ordenador es si la temperatura del aceite te fluctua tanto como la del agua o se mantiene en unos 100 o 103º. Responder
angel10 Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2007 Yo tengo uno y el mio esta siempre a 90 grados. si te sirve de algo lo compre hace 2 meses Responder
JoseTT Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2007 El mio está siempre a 90º y lo más que me ha subido (cuando lo he mirado) ha sido a 100º subiendo algun puerto o en caravana, pero que yo sepa no me ha pasado de ahí. Sl2 Responder
lampro Publicado 8 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2007 PERO A MI NO ES QUE SE ME SUBA DE 90, ES LO CONTRARIO, APENAS LLEGA, SOLO SE VA 110 DESPUES DE UN VIAJE Y SOLO CDO LO PARO,ANDANDO NUCA SE ME HA SUBIDO LA AGUJA DE 90º, DE TODAS FORMAS HE MIRADO EN EL CANAL 51 Y AUNQUE LA AGUJA MARQUE 80º EN EL CANAL SE CLAVA EN 90. DE TODAS FORMAS HE LLAMADO A LA AUDI XQ LE CAMBIE HACE UN MES EL CUADRO XQ NO ME MARCABA BIEN LA GAASOLINA, Y CREO Q FUE A PARTIR DE AI CDO NO ME MARCA BIEN LA TEMPERATURA, ASI QUE ME LO ARREGLEN QUE PAA ESO STA EN GARANTIA. X LO MENOS ME HE QUEDADO TRANKILO AL MIRAR EL CANAL QUE LA TEMPERATURA ES LA BUENA Y NO TIENE PROBLEMAS EL COCHE. GRACIAS. UN SALUDO Responder
tuporaky Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 a mi la del agua se queda clavada den 90º y el aceite del motor mas o menos sobre 90-100 <_< Responder
RALLYMAN Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 Buenas, yo como el resto de compañeros no he tenido nunca la Tª por encima de los 90ºC, eso sí, ahora que tengo 10.000km he visto que la Tª del aceite estaba en unos 100ºC con más frecuencia que antes y es por el nivel bajo del aceite, le he puesto unos 700cc de Mobil 1 y solucionado. Te lo tienen que solucionar, suerte! Responder
