Carlisu84 Publicado 24 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2014 Una cosilla, si es de sensor del pedal de freno o embrague, el vagcom da error? en principio si te tendría que dar avería. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Seak Oink Publicado 24 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2014 Ok,mil gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Seak Oink Publicado 2 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2014 Os aviso que el VagCom NO da error ante fallo del sensor de embrague. Hoy he cambiado mi sensor y el tempomat a vuelto a funcionar. Por cierto, me ha costado 18€ y pico el nuevo sensor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josemicondu Publicado 27 de Octubre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2019 Buenas. Se que hace tiempo ya de este tema pero tengo mismo problema en mi B7. Lo e chequeando en el taller y en mi caso sale sustituir sensor de ángulo de giro del volante. E preguntado y me sale por más de 500€ con el precio del mismo, instalación y calibrado. Es una pasada. Se aceptan consejos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jhimy Publicado 5 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2019 Si te vienes por aqui, Comida X Aniversario por menos de la mitad lo tienes solucionado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B7Navarra Publicado 6 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2019 En 27/10/2019 a las 2:09, josemicondu dijo: Buenas. Se que hace tiempo ya de este tema pero tengo mismo problema en mi B7. Lo e chequeando en el taller y en mi caso sale sustituir sensor de ángulo de giro del volante. E preguntado y me sale por más de 500€ con el precio del mismo, instalación y calibrado. Es una pasada. Se aceptan consejos 80€ pague yo en un desguace y me venia con tempomat y centralita. El montaje si eres manitas lo puedes hacer tu mismo y calibrarlo algun compi de cerca te podra hechar una mano y si no al taller a calibrarlo pero lo gordo te lo ahorras Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josemicondu Publicado 7 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2019 hace 18 horas, A4B7Navarra dijo: 80€ pague yo en un desguace y me venia con tempomat y centralita. El montaje si eres manitas lo puedes hacer tu mismo y calibrarlo algun compi de cerca te podra hechar una mano y si no al taller a calibrarlo pero lo gordo te lo ahorras Muchas gracias. Todavía sigo con la avería. Te haré caso. En la Audi me dijeron que si ya estaba configurado en otro coche podría no poder recalibrarse y tal y tal. Que si no se hacían cargo de la garantía. En fin. Me metieron miedo para montarlo nuevo me imagino. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B7Navarra Publicado 7 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2019 A mi me costo un rato pero se quedo configurado, todo paciencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Qpiro Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2020 Hola buenas, vengo con el mismo problema......ya he cambiado los dos sensores, freno y embrague y nada. El mando funciona o eso dice el vag.com......como se cambia el sensor de giro volante? he mirado también fusibles uno a uno y están ok. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2020 En 24/2/2020 a las 17:07, Qpiro dijo: Hola buenas, vengo con el mismo problema......ya he cambiado los dos sensores, freno y embrague y nada. El mando funciona o eso dice el vag.com......como se cambia el sensor de giro volante? he mirado también fusibles uno a uno y están ok. Gracias. buenas! para probarlo sin necesidad de cambiar hazle un puente a ambos sensores (ten en cuenta que en el freno llevas dos sensores) y ASI descartas por completo los sensores porque si te lo detecta el vagcom la slms esta bien. MUCHO OJO CUANDO HAGAS EL PUENTE YA QUE NI EL FRENO NI EMBRAGUE DESACTIVARAN LA VELOCIDAD MARCADA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jhimy Publicado 25 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2020 Yo no intentaria puentear los sensores para probar si funciona el tempomat, el del embrague lleva solo un contacto, abierto/cerrado, pero el freno lleva dos contactos y debe estar uno abierto y el otro cerrado por lo que es mas complicado, con el vag se puede comprobar si funciona bien el sensor de freno. Mencionar que no estaria de mas que dijese al menos de que zona es por si alguien cerca le puede hechar una mano. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cochedepadre Publicado 4 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2022 Muy buenas a todos. Yo acabo de coger el coche de mi padre y recuerdo que antes funcionaba el control de velocidad perfecto. Ahora no hay Dios que lo active !! El otro día de repente lo volví a activar y salió el símbolo en verde del cuadro pero se apagó al segundo. He visto que comentáis que pueden ser los sensores y creo que tampoco es tan complicado el hecho de cambiarlo, pero no tengo ni idea de cómo se llaman los sensores ni si tengo que cambiar todos o qué. ¿? Alguien me podría dar un poco de luz de por cuál empezar y cómo poder encontrarlos para compralos ?? Mil gracias a todos !!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 5 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2022 hace 6 horas, cochedepadre dijo: Muy buenas a todos. Yo acabo de coger el coche de mi padre y recuerdo que antes funcionaba el control de velocidad perfecto. Ahora no hay Dios que lo active !! El otro día de repente lo volví a activar y salió el símbolo en verde del cuadro pero se apagó al segundo. He visto que comentáis que pueden ser los sensores y creo que tampoco es tan complicado el hecho de cambiarlo, pero no tengo ni idea de cómo se llaman los sensores ni si tengo que cambiar todos o qué. ¿? Alguien me podría dar un poco de luz de por cuál empezar y cómo poder encontrarlos para compralos ?? Mil gracias a todos !!! Bienvenido a ASI, Pues los sensores están encima del pedal de freno y embrague. En el de freno hay dos, uno para las luces de freno y el otro para esto. Mi consejo es que cambies o desmontes el de freno que es el que se suele estropear y con eso te vas a una tienda de recambios que por cerca de 10e lo tienes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
