MASTER Publicado 8 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2004 cuando voy en marcha mi coche tiene un pequeño rozamiento que se nota porque lo transmite al pedal del acelerador y al volante, el coche va bien pero hay algo que roza y no oigo ningun ruido raro. he probado ya a ver si era del motor, pero no, cojo velocidad con el coche lo dejo en punto muerto para que se quede a ralenti, y se nota que sigue haciendolo. seguro que es algo relacionado con la direccion o las ruedas o no se... algo del tren de marcha,, a ver si os ha pasado a alguno y me podeis echar un cable. gracias y saludos. Responder
Talbot Publicado 10 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2004 Hola. Lo primero comprobar ruedas delanteras y equilibrado. SDS. Responder
jona Publicado 10 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2004 :o puede ser un cojinete, Responder
Joseps Publicado 10 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2004 Si hay suerte y el sonido aparece a muy baja velocidad yo intentaria primero aislar de que punto procede, por el metodo de escuchar por todas las ventanillas a motor parado (con cuidadin claro), obviamente que te ayude alguien a eso. Una vez aislado iria de fuera a dentro: que no roce rueda en aleta o guardabarros (que es posible que se haya salido del anclaje y de ahi para adentro, rodamiento palier, diferencial arbol de trasmision etc Supongo que no tendras posibilidad de conseguir elevador para dejar el coche colgando y mover tu a mano la trasmision, sería la forma mas comoda de aislarlo Salu2 Responder
