el marmolejo Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 Alguien tiene esa informacion? es complicado cambiar el liquido de frenos ? lo digo por todo el tema del abs , esp y quattro. a ver si lo voy a cambiar y se me va a encender el cuadro como un arbol de navidad. Responder
Velduke Publicado 10 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 no hay ningun problema,el que tenga abs,esp,quattro...no influye en nada para cambiar el liquido de frenos,el unico problema de cambiar el liquido es que te pueda coger aire el circuito.para cambiarlo por ti mismo necesitarias ayuda de otra persona,pero en si no tiene misterio,si aun sigues interesado te lo resumo brevemente,jejeje. un saludo!!!! Responder
el marmolejo Publicado 12 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2007 pues si me lo puedes resumir , te lo agradecería. pero me asalta otra pregunta. ¿cuantos litros de liquido de frenos se bebe el coche (2 lts , 3 lts) ? Responder
Velduke Publicado 12 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2007 pues si me lo puedes resumir , te lo agradecería.pero me asalta otra pregunta. ¿cuantos litros de liquido de frenos se bebe el coche (2 lts , 3 lts) ? en total no llega a 1 litro lo que hay en el circuito mas o menos,lo que si te recomendaria esque fueras a recambio original a la hora de comprar el liquido de frenos,que son botes de 1 litro,y asi no mezclas 2 diferentes... bueno a ver si logro explicarme en cada rueda hay un sangrador en cada pinza de freno,se ve facilmente porque esta en la parte superior derecha de la pinza con un capuchon de goma,quita ese capuchon y con la ayuda de otra persona,uno que se monte en el coche y "manche" el pedal de freno,que es pisar varias veces hasta que coja presion y se quede duro,y sin soltar el pedal ,aguantando la presion,se abre el sangrador(te hara falta una llave fija o estrella de 11)de la rueda que estes en cuestion,(necesitaras un recipiente donde meter el liquido viejo y un tubo para meterlo en el sangrador,si no lo pondras todo perdido)y el pedal se ira hasta abajo expulsando liquido de frenos,pues sin soltar el pedal cuando este abajo cierras el sangrador(es importante no soltar el pedal hasta haber cerrado el sangrador,ya que cogeria aire),y entonces se vuelve a manchar el pedal,siempre al loro de que no se quede sin liquido de frenos el deposito que si no cogeria aire y habria que repetir todo el proceso hasta expulsarlo,tendras que ir rellenando segun veas que baje el nivel.pues bien es repetir esta operacion en todas las ruedas,unas 3 o 4 "manchadas"en cada rueda.la primera vez que abras el sangrador veras que el liquido sale como oscuro,sucio,y a media que vayas manchando veras que va saliendo mas claro y limpio.el tema esta en que no es como cambiar el aceite del motor,que quitas el viejo y pones el nuevo,sino que el liquido nuevo "empuja"al liquido viejo hasta expulsarlo y llenarse del nuevo,me explico? cabe decir que el liquido de frenos es muy contaminante y deberias llevarlo a algun sitio donde lo recojan. yo lo veo muy claro porque se acerlo,pero si hay algo que no me explicado o no me entiendes preguntamelo y te lo explicare sin problemas,de acuerdo? venga que tengas suerte con el cambio,espero haberte sido de ayuda. un saludo!!! :clap1: Responder
Xavix Publicado 12 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2007 Como consejo te diré que lo lleves a un taller a hacerlo puesto que, pese a ser sencillo, necesitas a otra persona, herramientas, y tienes que andar quitando y poniendo ruedas una y otra vez si no tienes caballetes. Pero si lo vas a hacer tú, recuerda que la purga has de efectuarla guardando un orden... iba a decirte un orden (que es el lógico, es decir, desde la rueda mas alejada hasta la más cercana al vaso de expansión) pero no quiero meter la pata puesto que en Elsawin he leido otro orden de purga y no estoy seguro de cual es tu modelo. Por cierto, ya que te pones, purga también el líquido del embrague que es el mismo que el de frenos (supongo que tu coche es así). Saludos! Pd: Una vez hecho el cambio, fuerza el sistema hasta que entre el ABS, si llega a entrar es que funciona correctamente. Responder
