LOREN.. Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 hola a todos! Comentaros mi problema.. hace algún tiempo el portón trasero me dejo d funcionar bien , pues cuando iba a abrirlo tanto con el mando como manualmente me hacia el ruido de abrir pero no me abría.. sonaba el mmm... pero nada a veces abría y otras no, teniendo k recurrir a abrirlo por dentro manualmente, pero resulta que por arte de magia se soluciono.. cosa rara.. pero ahora me esta volviendo acer lo mismo.. Abro el coche e intento abrir el maletero de mi A4 avant B6 y nada no me deja , aunque insistir tras insistir e abrir y cerrar las puertas con el seguro .. alguna q otra me deja.. pero así esta.. abre solo cuando quiere... ¿QUE PENSAIS Q PUEDE SER? EL FUSIBLE?? el motor de apertura que este mal??, pues hace el ruido d abrir ,aunque lo hace como si perdiera fuerza.. y asi va aveces abre y otras no... ???? BNO a ver si me podeis ayudar muchas gracias.. un saludo a todos lo k me leais ... GRACIAS Responder
sergioavant Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 hola a todos! Comentaros mi problema.. hace algún tiempo el portón trasero me dejo d funcionar bien , pues cuando iba a abrirlo tanto con el mando como manualmente me hacia el ruido de abrir pero no me abría.. sonaba el mmm... pero nada a veces abría y otras no, teniendo k recurrir a abrirlo por dentro manualmente, pero resulta que por arte de magia se soluciono.. cosa rara.. pero ahora me esta volviendo acer lo mismo.. Abro el coche e intento abrir el maletero de mi A4 avant B6 y nada no me deja , aunque insistir tras insistir e abrir y cerrar las puertas con el seguro .. alguna q otra me deja.. pero así esta.. abre solo cuando quiere... ¿QUE PENSAIS Q PUEDE SER? EL FUSIBLE?? el motor de apertura que este mal??, pues hace el ruido d abrir ,aunque lo hace como si perdiera fuerza.. y asi va aveces abre y otras no... ???? BNO a ver si me podeis ayudar muchas gracias.. un saludo a todos lo k me leais ... GRACIAS Si a mi tambien me pasa pero cuando le da la gana, mas bien en verano cuando le pega el sol de lleno, y tengo que abrirlo con la llave, no se que puede ser Saludos. Responder
LOREN.. Publicado 9 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 ajam... bueno Sergio pues a ver si algun alma caritativa jeje.. nos echa una manita y nos solventa las dudas.. muchas gracias.. por cierto sergio yo el mio lo k es el porton del maletero no puedo abrirlo con llave.. en todo caso por dentro con el tirador k sta escondido en donde se aloja el triangulo... la verda k cuando no va es un coñazo... por lo pronto voy a probar engrasando.. a ver si se me anima el porton saludos Responder
sergioavant Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 Prueva con la llave que si que abre, parece que no pero si, girala hacia la derecha. Yo al principio pensé que no, parecia que tenia que hacer mucha fuerza con la llave pero no es ASI. Saludos. Responder
whiteshark Publicado 10 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 Prueva con la llave que si que abre, parece que no pero si, girala hacia la derecha.Yo al principio pensé que no, parecia que tenia que hacer mucha fuerza con la llave pero no es ASI. Saludos. te cambio mi por tu que el mio no lo hace Responder
rusito Publicado 10 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 vaya uno con avantitis aguda yo al final no me he enterao del problema, le abres con el mando hace el ruido pero no abre? prueba a lo facil, tres en uno a cuchillo en la cerradura lo mismo la tienes mas seca que el ojo un tureto Responder
sergioavant Publicado 10 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 Prueva con la llave que si que abre, parece que no pero si, girala hacia la derecha.Yo al principio pensé que no, parecia que tenia que hacer mucha fuerza con la llave pero no es ASI. Saludos. te cambio mi por tu que el mio no lo hace Mmmmmmmmmmmmm es que mi avant <_< es mucho avant prefiero abrirlo con la llave(pero solo aveces) Saludos. Responder
Invitado josaudi Publicado 10 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 A mi en mi B6, berlina me ocurrio lo mismo y tuve que codificar de nuevo el mando, meteis la llave en el contacto, poneis contacto sin arrancar y pulsais la tecla de abrir el coche, quitais el contacto, salis del coche y probais abriendo el coche con el mando. Ami me resulto Responder
LOREN.. Publicado 10 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 (editado) hola a todos de nuevo... gracias por vuestros post... comentaros.... sergio, donde esta pa mete la llave mi porton trasero de mi avant no trae la cerradura.. tiene el sistema encima de la matricula el pulsador.. nada mas... por otra parte el tema de codificar la llave no es pues todo funciona bien.. es como si cuando intento abrirlo el sistema ke ace desblokear el cerrojo o cerradura o como sea (sorry) pues no se desblokeara y deja la puerta cerrada es mas , aveces el ordenador detecta el porton abierto pero el muy listo(porton) no se abre y es entonces cuando tengo k meterme a gatas por los asientos traseros abrir el compartimento donde se esconde el triangulo y tirar de la anilla roja para ke abra... y otra cosita .. ya sta engrasado... aver... aunk aun sigue igual ... aver si canbia... gracias a tos loren de cai Editado 10 de Noviembre del 2007 por LOREN.. Responder
sergioavant Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 donde esta pa mete la llave mi porton trasero de mi avant no trae Que no trae cerradura imposible, agachate y mira, mira ya veras como si que tiene. Saludos. Responder
rusito Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 en el centro del porton debajo de los aros de audi en el tirador Responder
TIni Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 A mi me pasa en el berlina. Saludos Responder
LOREN.. Publicado 11 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 ajam.. bno tendre k mirar mejor.. muchas gracias sergio... luego contestare si si o si no :crying_anim: Responder
Tolo Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 Dices que cuando lo detecta abierto es cuando no abre. Lógico, se cree que está abierto. Revisa el cierre que es donde está el interruptor que detecta si está abierto o cerrado, quizás está encallado. Simula la apertura/cierre con un destornillador varias veces para ver si se encalla. Responder
LOREN.. Publicado 12 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2007 ... creo ke se encalla... si es eso que solucion ttiene os a pasado alguna vez ... gracias tolo Responder
