SergioTDI Publicado 17 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2007 la ultima Bueno, lo primero perdon por doblar las imagenes, es que al principio no me dejaba subirlas y yo no se que ha pasao que me las ha subido 2 veces. Viendo los esquemas que os pongo en la foto se me presentan varias dudas: -El cable naranja va empalmado con el blanco /negro y solo con el o tambien con todos los demas? (esquema pequeño) -El amarillo con engancharle a un tornillo de la chapa del coche vale no? -Los cables rojo/negro y marron que salen de la bomba son + y - respectivamente y supongo que iran conectados con el negro y el amarillo/negro de la centralita de los mandos no? -De los demas cables que salen de la otra clavija de la bomba que son de 300 colorines me podriais decir cuales son los que tengo que pelar y empalmar con cual? -El botoncito que os saco en una foto que viene en la centralita de los mandos por dentro para que vale? es para resetear? para configurar los mandos? si es asi como se hace? no se si se me quedara alguna duda por ahi.. espero que podais ayudarme Un saludo y gracias de antemano Responder
Quattro20v Publicado 17 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2007 a ver EL naranja va con el blanco/negro, y solo con el. El amarillo, no se, yo lo enganche al negativo que sale de la bonmba del cierre centralizado. El amarillo negro es para la corriente que yo tambien cogi de la bomba del cierre. De la otra clavija no se que decirte, a mi solo me salen 3 cables de ay, positivo, negativo y el que acciona todo.Pero bueno, es cuestion de cojer un tester e ir probando en todos los cables cual es el que da la señal para abrir cerrar las puertas.En el mio era un cable verde/azul como pone en las instrucciones. El boton de dentro es para el tiempo de respuesta del pando o algo asi,al ser cierre neumatico hay que ponerlo en off. Repito que eso es en el mio, pero digo yo que sera en todas igual.... SAludos Responder
SergioTDI Publicado 17 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2007 Resumiendo: -El cable naranja va con el blanco/negro -El cable blanco va con el verde/azul -El amarillo con el marron que sale de la bomba (supuestamente el negativo) -El negro tambien con el marron de la bomba -El amarillo/negro con el rojo/negro que sale de la bomba(supuestamente el positivo) y viene la pregunta: suponiendo que las conexiones que menciono sean correctas donde va conectado el cable naranja/negro?? (esquema pequeño) Un saludo!! Responder
Quattro20v Publicado 18 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 A ver, tu cortas el cable donde va el blanco, y pones el blanco en el cacho que ba a la bomba, y ell otro cacho que va a las puertas pones el naranja negro. Eses dos cables lo unico que hacen es un puente hacia la cantralita de la alarma. Saludos Responder
SergioTDI Publicado 18 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 ya esta puesto, por fin!! jejeje lo unico que aun no he conectado los intermitentes pero eso lo dejo para el finde que viene. Una pregunta... lo de los intermitentes no se puede conectar a los traseros en vez de a los delanteros? saludos!! Responder
M_GORDON Publicado 18 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 ya esta puesto, por fin!! jejeje lo unico que aun no he conectado los intermitentes pero eso lo dejo para el finde que viene. Una pregunta... lo de los intermitentes no se puede conectar a los traseros en vez de a los delanteros? saludos!! Si claro! pero que no se te olviden los diodos si solo tiene una salida el módulo. Responder
Quattro20v Publicado 18 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 Que diodos? yo los conecte directamente y no pasa nada..... Saludos Responder
M_GORDON Publicado 18 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 Que diodos? yo los conecte directamente y no pasa nada.....Saludos Si solo tienes una salida hay que poner diodos para que cuando le des al interm derecho no se te encienda el izquierdo. Si tienes dos salidas en el módulo, no pasa nada. Responder
Quattro20v Publicado 19 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2007 Am, gracias por la aclaracion.A mi me traia 2 cables por eso no sabia... Saludos Responder
