luisfm Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 Hola, hace poco adquirí un A6 c5 de finales de 2004, lleva faros bixenon, alumbran bien la verdad, pero a ralentí vibra mucho el faro izquierdo. Sabeis si existe alguna ñapa paque deje de vibrar? Sé que los xenon se ajustan automáticamente através de un sensor que lleva en el puente trasero y no me atrevo a tocar nada por dentro del faro vaya a que lo rompa. Alguna idea? Responder
luisfm Publicado 27 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Sigo con este problema, a ver si me pongo y desmonto los faros para repararlo. Responder
fergar Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Hola: El mio es Xenon normal. El mio solo vibra en marcha, y lo hace bastante. A ver si encontramos una solucion. Gracias. Responder
sinux Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 hola chicos antes de nada decirme si desde fuera del coche tocando el faro en la esquina pegando a la calandra se mueve si es asi os digo como se puede reparar saludos Responder
M_GORDON Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Exacto! Hay que ver si se mueve TODO el faro o solo el reflector de dentro. En vuestro caso es una put*da ya que no podeis desmontar el faro. Me da que teneis una de las fijaciones rotas o con algura y no se queda fijo el reflector con el mecanismo de la lente. A más de uno sé que le pasa lo mismo, que se suelta y hay que meterle la mano desde dentro y engancharlo... Responder
luisfm Publicado 28 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Acabo de subir del garaje de desmontar el faro por la parte trasera, he desmontado el motor de regulación de altura, lo he mirado revisado y parece que está bien, lo he vuelto a montar, he aflojado y apretado los tornillos de torx 30 de la parte superior del faro y he revisado las fijaciones laterales y todo se vé bien. A mí me da que la vibración del motor hace que la parte delantera del coche sea la que absorve toda las vibraciónes y por eso vibra el faro no le queda mas remedio, pero es que el faro derecho apenas vibra, y lo hace pero muy poco. He pensado que si consiguiera que el motor vibre menos conseguiría eliminar la vibración. Sé que había una campaña de campo de la casa para este modelo y con remedio para este fallo. A ver si conseguimos arreglarlo. Responder
luisfm Publicado 9 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2009 Ufffff Ya ha pasado más de 1 año intentado solucionar el problema de la vibración de los faros de xenon de mi coche, he intentado casi de todo, hasta los he calzado con maderas, pero ni con esas. Eso sí sólo lo hace a ralentí. SIGUEN VIBRANDO He pensado desmontarlos totalmente, o meterle una esponjas bajo la optica, no sé ya he pensado de todo, pero es que conducir de noche con esa vibración me pone ,malo. También he pensado sustituirlos por unos nuevos con leds de luzdiurna, pero no encuentro nigunos preparados para instalación original xenon y que sean para el modelo 2001-2004. Total un lío. Si porfavor alguno sabe de algo que me eche un cablecillo. Gracias Responder
a34323 Publicado 9 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2009 Luis...al Mercedes de mi padre le pasa lo mismo y supongo que es normal...no? tendré que investigar a más coches a ver si hacen algo similar... Responder
abelturbo Publicado 11 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2009 hola yo tengo el mismo coche que tu un a6 130cv avant de agosto del 2004 y el faro lo cambie porque tambien me bibraba a relenti y mi sorpresa fue que con el faro nuevo acia exactamente lo mismo y solo es el izquierdo,asi que lo deje como un fallo del fabricante Responder
luisfm Publicado 12 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2009 Exacto, es un fallo generalizado en los modelos 1.9 tdi con xeno. por lo visto en el libro de memoria de fallos y averías (MST) del Elsawin aparecere reflejado este problema y tambien la solución, lo que pasa que yo no poseo la versión del programa para poder consultarlo pues no en todas viene. A ver si por algun asomo alguien lo puede hacer Gracias Responder
Javierito Publicado 17 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2009 Mi coche lo hacía desde el principio, cuando estaba en garantía se los cambiaban (o eso decían) y lo hacía menos, luego los cambiaron por un golpe que recibí y se quedaron un poco mejor (lo montaron en VW), pero al final todavia se aprecia un poco de vibración pero nada importante, ya me he acostumbrado. Creo recordar que se trataba de unas pestañas que tienen cierta holgura de tal modo que al montarlo y desmontarlo el faro no queda del todo fijo, cuantas mas veces se monte y desmonte mas holgura adquiere y mayor vibración. Siento no poder ayudarte más. Responder
quinos Publicado 17 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2009 hola acavo de poner los dos faros delanteros de bixenon nuevos y tambien vibran ahora unpoco menos la solucion que me dieron en el electricista puesto que me pusieron 4 pares de faros nuevo y todos bibran es variar el relanti del coche para que el motor valla mas redondo el mio es el 130cv tambien solamente que tenia el vag estropeado cuando le cambie el relanti y pruebe os contesto haver que pasa Responder
luisfm Publicado 30 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2011 Bueno,`pues nada la cosa sigue igual, las vibraciones siguen ahí. Lo que si he notado mucha mejoría es cuando le pongo gasoil del bueno el coche vibra mucho mucho menos, osea que depende del motor. a lo mejor calibrando el motr de otra manera mejora, sabeis que puedo hacer? Responder
Juanjo.quattro Publicado 30 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2011 yo tambien he notado en el 1.8 T que las luces de xenon vibran pero solo al ralenti y cuando tengo el clima puesto , en el 2.5 TDI eso no pasaba(algo bueno tendria que tener) y si alguien supiera si se puede corregir esas vibraciones le agradeceria lo pusiera por aqui gracias saludos Responder
TRACKER_A6 Publicado 30 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2011 Hombre, si lo que bibra es todo el frente, por culpa del motor, tal vez deveriais revisar los taco motor para ver si hay alguno roto, ya que esto es lo que asorbe las vibraciones respecto al chasis. Y le he puesto Bixenon ahora, y no vibra ningun foco y tengo el mismo que juanjo quattro. un saludo Responder
