Buenas, he cambiado los tapizados de las puertas y los nuevos vienen con los leds de alarma en el pestillo del cierre ya que en el coche que estaban montados tenia alarma de serie-
Mi coche no tiene alarma y por lo tanto tampoco la instalacion, he conectado los leds a un bateria y se encienden fijos, mi pregunta es:
Como puedo hacer que los leds de serie funcionen de manera intermitente? alguna resistencia o componente electronico que haga esa funcion?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
La mejor opción es comprando un led intermitente. Supongo que lo que quieres es poner un led de 3mm en la puesta para simular la alarma. En las tiendas de electrónica puedes comprar led intermitentes.
Espero que con esto te valga.
Gracias y saludos.
Gracias, pero queria aprovechar el led original, mas que nada por que tiene su anclaje y queda perfecto, ya he comprado unos leds de intermitencia pero no encajan bien y se quedan muy adentro del orificio ariginal dificultando que se vea la luz, supongo que habra algun tipo de componente electronico que se intercalara en los cables del mismo led haciendo que haga intermitencias.
Espero que algun experto me ilumine, nunca mejor dicho :drooling:
S2
Gracias y saludos.
S2
Otra opción es poner el led que no parpadea en serie con el led que si lo hace. De esta manera parpadearán lo dos.
De todas formas el circuito es muy sencillo, si mal no recuerdo son un par de transistores, un condensador y alguna resistencia.
Voy a mirar si lo encuentro y te lo paso.
Gracias y saludos.
Espero que algun experto me ilumine, nunca mejor dicho :laugh:
S2
Asias compañero, esperando ese esquema :drool:
  • 3 semanas más tarde...
Busca en google algun circuito multivibrador, aunque creo que se puede hacer con un 555 en modo astable. Además puedes variar la frecuencia de intermitencia con un potenciometro.
Catfish, ¿estas puesto en todo? ¡vaya dominio!
Queroseno, yo pasé de todo, instalé leds de 1'5 mm con su resistencia y quedan perfectos en las piececillas de plástico. No obstante, para lo que tu quieres, en cualquier tienda de electrónica te diran cómo montarlo.
Muchas gracias por las respuestas :clap1:
S2 :clap1:
