cuatrero Publicado 12 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2007 hola soy nuevo en este foro, pero me ha gustado mucho todo lo que he leido en el. tengo un a4 b6 del 2002, lo que me ocurre es que en ocasiones cuando lo pongo en marcha,el solo se sube de revoluciones, casi hasta las 1500, sin tocar nada de nada, a los pocos segundos( entre 5 y 8 ) se vuelve a su estado normal ( unas 800), no se que puede ocurrir, a ver si alguien a tenido ese problema y me sabe decir que puede ser , me han hablado que puede ser el sensor de aceleracion del pedal que se quede pillado, no se. ( lleba incorporado de serie el regulador de velocidad ) no se si tendra algo que ver. saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ismacom Publicado 12 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2007 Hola y bienvenido!! Eso que dices es normal, se debe a que al encenderlo, el ralentí se sube un poco durante un momento para que circulen un poco los fluídos y el motor se estabilice, bajando entonces a su índice normal de rpm. Sobre todo lo hará cuando está frío Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 12 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2007 buff que susto ya te iba a decir yo que te patinaba el embrague...pero si es en parad y en frio... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cuatrero Publicado 13 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2007 gracias por vuestras respuestas, , el coche se acelera igual en frio que en caliente, incluso a veces corto el gas en marcha, y el muy cab*** sigue acelerando( no veas que sustos que me meto ), o lo pongo en marcha dandole al contacto y mete un aceleron en punto muerto que se le salen los pistones por el capo :blink: (durante unos 2-3 segundos luego se baja), es algo que me lo lleba haciendo desde hace unos tres meses, lo de acelerarse un poquito en frio,si que entra dentro de lo normal, pero lo que me hace es raro raro raro.... a ver si alguien le ha ocurrido algo parecido es un a4 b6 del 2002 1.9 tdi 130cv gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 13 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2007 esa subida no es normal, pensaba segun la respuesta de isma que era el starter automatico, pero por tus ultimos comentarios no es eso, llevalo a que lo miren esas subidas en frio no son nada buenas para el motor sin lubricar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 13 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2007 Parece un fallo de la unidad de control del motor. Al comenzar a leer pensaba que era algo más sencillo como que en el A6 como tiene control del sistema eléctrico del vehículo si ve que consumes más de lo que el alternado puede cargar al ralentí el coche se acelera, un poco, para compensar el sistema. Eso, además de desconectar consumidores hasta que el sistema, de nuevo, se vuelve a estabilizar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yerar Publicado 13 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2007 Yo pensaba que podía ser el regulador de velocidad del pedal, pero si dices que sigue acelerando con el contacto quitado, ahí está lo raro. Electroválvula de la bomba inyectora o unidad de control electrónica. saludos y que se te arregle solo, jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hemoal Publicado 13 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2007 yo tengo un b6 tdi 130 y tambien tenia ese problema,cuando lo ponía en marcha por las mañanas y no siempre, se aceleraba unos segundos hasta unas 1500 rpm sin tocar nada,el problema venia del sensor de temperatura del agua,bueno en mi caso fue un cable del sensor pero al problema en definitiva era el sensor que daba una informacion erronea de temperatura y el coche interpretaba que tenia que subir las revoluciones.Reparé el cable y se terminó el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ministro Publicado 14 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2007 revisa que el sensor de temp. no este dañado y haya dejado pasar regrigerante al cable y por el cable hasta la centralita del motor.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cuatrero Publicado 14 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2007 hola gracias a todos por vuestras respuestas. :drool: si que es cierto que puede ser algo del sensor de la temperatura del agua, ya que a veces se dispara el ventilador del radiador estando totalmente frio el coche,revisare los sensores a ver si encuentro algo raro, ya os contare como me ha ido el tema. hemoal, o ministro si no es molestia me podeis indicar, donde esta situado el sensor que vosotros habeis cambiado. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ministro Publicado 15 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2007 dime las letras del motor para decirte cual es la ubicacion exacta del sensor de temp. ejem: ALT, BFB,,, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cuatrero Publicado 15 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2007 hola ministro y c&a.... el tipo de motor es el siguiente (D) AVB Num.cilinr. /Cilindrada. 4/1896 kw 96 espero, que con estos datos me puedas señalar la ubicacion del sensor, gracias por adelantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
