Hola, soy uno más de los que esta interesado en adquirir el Xcarlink o también conocido como AudioLink pero he ido leyendo los post de la discusión "BRICO: Instalación AudioLink" y he visto que algunos compañeros tienen problemas con ciertos ruidos de interferencia o acoplamiento que produce el aparato.
Sabeis si es debido a algo en concreto:
- ¿ Manera de instalarlo ?
- ¿ Fallo del propio aparato ?
Me gustaria tener claro estos temas antes de decidirme a comprarlo.
Por cierto, mi intención es integrarlo con una Navigation Plus.
Sin más y a la espera de vuestras notícias, saludos.
Rosella
Rosella
Hola compañero,ante todo darte la bienvenida al foro, te explico mi experencia con el aparato.
A ver, el funcionamiento en si es bueno, la calidad de sonido es buena, yo tube problemas con unos silbidos que se acentuaban al acelerar y se escuchaban por altavoces, era muy molesto hasta que lo solucione poniendole un filtro antiparasitario en la alimentacion, no a todos les coge parasitos, quizas tu no tengas esos problemas...
Otro ruido que tiene el aparato, es como una especie de siseo que se aprecia solo en los altavoces derechos, se escucha mas cuando el volumen es alto y hay espacios en blano entre las canciones, este siseo parece ser caracteristico en estos aparatos ya que he montado varios y todos presentan este mismo ruido.
S2
Rosella
S2
Buenas tardes
He instalado el audio link, es muy facil de poner.Pero.......siempre hay un pero, no se oye nada.Lo enciendo y se encienden todas las lucecitas(las del interfac y los de la targeta SD) en el displayde aparato (concertII)salen las carpetas, los trak,etc etc, pero no se oye nada.
¿que hago mal? o ¿que debo de hacer que no haga?
Un saludo y espero impaciente
Rosella
S2
Hola Queroseno !!! Grácias por responder tan deprisa. Una cosa más, ¿ me puedes decir exactamente en que lugar has puesto el filtro anti-parasitos ? Sino voy equivocado la unica conexión esta entre nuestro aparato de musica y el Xcarlink. Es en ese sitio justamente, ¿ o donde ?
Grácias otra vez....
Rosella
S2
Exactamente, en el positivo que alimenta el audiolink, en mi caso el filtro es de tres cables, uno a la entrada del positivo, otro salida positiva filtrada, o sea al audilink y la masa
S2
Rosella
S2
Buenas tardes
Hola, leete ESTE, en el se explica como meter las carpetas y la musica, y como formatear la tarjeta de memoria, parece que tienes algun problema con los archivos en MP3.
s2
:dl: gracias qeroseno .Lo que hacia mal era arrastras carpetas y claro esto no leia nada.Ahora arrastro sólo las canciones y va muy bien, sólo una cosa que no me gusta; no me gusta que sólo haya la posibilidad de reproducir cancion a canción ,sin distinguir por LPs.Me gustaria saber si hay algun truco o algo que se pudiera hacer para discriminar por LPs y n no tener que escuchar canción a cancion-
un saludo y agradecerte de nuevo tu información :busted_cop:
:clap1: gracias qeroseno .Lo que hacia mal era arrastras carpetas y claro esto no leia nada.Ahora arrastro sólo las canciones y va muy bien, sólo una cosa que no me gusta; no me gusta que sólo haya la posibilidad de reproducir cancion a canción ,sin distinguir por LPs.Me gustaria saber si hay algun truco o algo que se pudiera hacer para discriminar por LPs y n no tener que escuchar canción a cancion-
un saludo y agradecerte de nuevo tu información ;)
[/quotHola buenas chicos, una pregunta ignorante. eL FILTRO ANtiparasitos se compra?, se hace?es dificil?quita el siseo?. Muchas gracias
