BUENAS NOCHES AMIGOS PUES ESO KE NO SE KUANTOS KILOMETROS HAY KW ACERLE AL PEKEÑO?
POR KE LOS OTROS KOCHES LOS KOMPRE KON EL RODAJE ECHO.
PUES KISIERA SABER KUANTOS KILOMETROS HE DEHACER DE RODAJE
TAMBINE A KE VELOCIDAD Y VUELTAS HE DE IR
Y KUANDO ES EL PRIMER KAMBIO DE ACEITE
GRACIAS EN BREVE FOTITOS
en la casa te lo diran o en el manual vendrá, pero lo correcto a mi parecer seria 2.000 kms. sin pasarlo de 4.000-4.500 rpm. y no pegarle acelerones en marchas cortas y no tirar de marchas largas a bajas revoluciones, en frio llevar cuidado nada mas arrancarlo no acelerarle hasta pasados 5 minutos y poco mas, con ese motor y cambio apenas notaras que vas de rodaje en autopistas, eso si no te piques aun, esperate a hacer esos 2.000 kms y luego poco a poco le vas dando y no fuerzes hasta los 4.000 kms. de pegarle pasadas de vueltas y calentones en puertos etc. aunque digan que vienen rodados siempre en bueno asentar motor y rodarlo bien y lograras buenos cavallos y poco consumo aceite y compresion optima de por vida y luego a los 5.000 kms. lo reprogramas bien y a disfrutar de mas de 300 cvs. para 8 años sin pegas...los S aguntan mucho...por lo menos en mis manos...8 años y subiendo y ningun problema...
Hola, pues en el manual pone 1500 km de rodaje, pone que hasta 1000 conducir como mucho a 2/3 del regimen maximo y no pisar a fondo. Yo creo que lo importante es dejar calentar bien el aceite y lo luego no pisar a tabla, yo llevo 1000 km y lo subo suelo subir hasta 4000 o un poco mas a veces cuando el motor esta caliente. Y lo del cambio de aceite ayer mire en el FIS y me marcaba 18000 y pico km y luego inspeccion dentro de 28000 y pico. no se que diferencia hay entre cambio de aceite e inspeccion..
Hola!! Coincido en tu opinion de como hacer el rodaje,aunque en el manual creo que dicen 1500km y 2/3 de revoluciones como dice AlexS3,aprovecho para saludarte AlexS3.Como bien dices moliS3 creo que es muy importante el rodaje de un buen motor y de el depende lograr buenos caballos y que el consumo de aceite sea el minimo,pero eso que comentas de reprogramarlo, como y donde lo haces? se puede hacer con el coche en garantia? y en que consiste exactamente?.Muchas gracias y un saludo.
