A ver si alguien puede decirme que diferencia hay entre estos neumáticos dunlop modelo sport maxx
225/45 ZR17
225/45 ZR17 090W
225/45 ZR17 091W
225/45 ZR17 91Y
Vienen estos 4, pero el primero que no pone carga ni velocidad, como lo sabes??
Y otra cosa que diferencia hay de R a ZR?
Tengo que cambiar las ruedas delanteras pq ya están desgastadas, y en algunos sitios, aconsejan poner las nuevas atrás y las de atrás usadas delante.
Haríais esto??
Hola, buenas . Yo solo te puedo ayudar en los de intercambiar las ruedas.
Las mas nuevas detrás , siempre.
El motivo es que si se te va el coche de atrás es mas dicifil de controlar que si lo hace de la parte delantera.
90 / 91 - Indice de carga (debe ser igual o superior al del neumatico de origen que viene especificado en la ficha tecnica)
W, X, Y... - codigo de velocidad, velocidad hasta la cual el neumatico aguanta sin deformacion alguna (idem anterior)
Espero haberte ayudado, un saludo.
Lo de ser Dunlop es pq me las han regalado y a caballo regalado...
Entonces en las ruedas pone 615kg que he averiguado que es 91 de carga, pero es que luego el código de velocidad en las ruedas no pone nada.
En las que yo llevo ahora son Y, pero no sé si en la ficha técnica pondrá algo menor.
Voy a ver esos manuales que me habéis puesto.
Gracias
Otra preguntita que diferencia hay de R a ZR??
En uno de estos manuales difrencia esto:
Y 300
ZR(Y) >300
ZR >240
Si las ruedas que tengo son 225 45 ZR17, quiere decir que son las ZR>240??
R hasta 170
ZR más de 240
Ok entonces estas que pone ZR hasta 240 y quizá por eso no venga código de velocidad??
Si mis ruedas de ahora son 225 45 R17 91Y, puedo poner entonces estas DUNLOP 225 45 ZR17.
lo que puedes variar es el codigo de velocidad, nunca el indice ce carga, o no te pasara la ITV.
Si el indice de carga de las que tienes es 91, eso siempre fijo (montes la goma que montes) y la letra ,a mas alta, mas velocidad y por lo general, mas cara claro.
Pablo, puedes poner un índice de carga superior, como el código de velocidad.... esto indicará que el neumático aguantará una carga superior, o una velocidad superior, o sea, irá "más sobrado"....
pues no sabia, o sea, que es como la letra no? pues pa la proxima tomo nota :p:p
saludos :)
