Me estoy volviendo jarto, el único relé que hace que se queda la luz encendida es la del propio módulo.
He soltado la tapa de debajo del volante, he soltado todos los relés y fusibles de ahí (ya que no me coinciden con la lista que tenemos) y he mirado la lista de relés y fusibles y no pone nada de fusible de ABS
Ayudadme y decidme donde está, por favor.
haber aritz lo unico que e encontrado del abs es el fusible nº 12de la caja
funciones
cuadro de intrumentos luz marcha atras ABS ordenador regulador de velocidad
y cambio automatico no se si te servira
un saludo
gracias Juanma, pero no creo que ese sea ya que entonces me quedaria tambein sin esas funciones, y como JaviRS2 dijo que de vez en cuando se lo quitaba, no creo quese quedase sin cuadro etc.
A ver si alguien lo sabe.
PD: entre esto y lo del clausor que no sale :laugh:
Pues yo encontre esto, archivo y esta en los reles de debajo del volante asi mira bien :cfsd1: , es el 26 y ocupa la posicion 22 y si te fijas en portareles va atornillado en algun sitio y sino pues le haces saltar el abs y a ver si suena por hay un rele, sabras como se hace saltar el abs no?? :crying_anim: :innocent:
Editado por Simon
Pues yo encontre esto, archivo y esta en los reles de debajo del volante asi mira bien :) , es el 26 y ocupa la posicion 22 y si te fijas en portareles va atornillado en algun sitio y sino pues le haces saltar el abs y a ver si suena por hay un rele, sabras como se hace saltar el abs no?? :thumbsup: :clap1:
Qué tipo de archivo es el xps?
he soltado todos los relés que he visto y siempre se apagaba la luz del airbag. así que no sé que relé puede ser.
Pues yo encontre esto, archivo y esta en los reles de debajo del volante asi mira bien :drooling: , es el 26 y ocupa la posicion 22 y si te fijas en portareles va atornillado en algun sitio y sino pues le haces saltar el abs y a ver si suena por hay un rele, sabras como se hace saltar el abs no?? :notworthy::notworthy:
El relé 26 pone que es calefacción de sonda lamda y no encuentro la posición 22 del relé
Y al final os pongo la caja de relés con 3 fusibles de debajo del volante.
PD: ahí arriba llevo el único relé enganchado con una pletina, es del interms del coche y remolque, por lo parecer me cambiaron el relé a la hora de poner la bola.
Los de abajo, no me coinciden ni de coña con el listado que tenemos y en la tapa hay puestro algo en ingles y aleman pero tampoco parece que sea del mio exactamente. Vamos que no tengo casi ni idea de los relés, y me jode.
No he visto nada que diga ABS.
he entrado en una página en ingles y dice que el relé está debajo del volante y que es facilmente visible ya que tiene un fusible encima.
PUES EL MIO NO LO LLEVA O EL MECA ME LO ESCONDIÓN CUANDO ME SOLTÓ EL SALPICADERO
Todo ese manojo lleva el mio ?-
Y debajo del volante?
No sera ese q tiene el fusible de 60 a?
Este es el relé que si lo desenchufo no se apaga la luz de ABS
A ver si va estar fundida la luz del cuadro y cuando quitas el rele no se enciende
No hijo no!
Se enciende y al rato se apaga. y cuando le doy al botón del diff se enciende por que desconecta el ABS. en su día intenté manipular el mando del diff por si cabiese la posibilidad de que alguno de los cables fuese el mando de desconexión del ABS pero no encontré nada.
