Bueno, ya se que mas arriba tenemos un post con chincheta sobre el manual de un restyling, pero mi modelo no sale, y me gustaria si alguien tiene el manual del B5 del 95, que me dijera todo los datos del coche, es decir, potencia, a cuantas rpm, par maximo, a cuantas rpm, capacidad de deposito ( solo me entran maximo 50L, y estirando la aguja de la reserva al final casi.... normal? ) ASI como consumos, aceleraciones, peso , velocidad maxima y todo eso.
Si alguien lo tiene, me haria una favor :p
Gracias :D:unsure::lol2:
EDITO: De momento, ya he imprimido del manual de pableras que es cada fusible :lol2: Si esque esto de ir sin el libro del coche a ver quien descubre donde estaba el fusible del cuadro, que esto de ir sacando de uno en uno :lol2:
Editado por _SPaRK_
Te dejo algo de lo que pides............. :unsure::lol2::lol2:
Numero de puertas
4
Plazas
5
Motor
Cilindros
V6
Posición DL
Cilindrada 2598
Diametro x Carrera (mm) 82.5 x 81.0
Compresión 10
Valvulas por cilindro 2
Distribución och
Alimentación MP
Sobrealimentación NO
Potencia CV (kW) / rpm 150CV(110KW)/5500
Par motor Nm / rpm 225/3500
Tracción 4x4 permanente con reparto de 50/50 y diferencial Torsen
Numero de Velocidades 5
Caja Automatica (veloc)
Frenos Discos ventilados/Discos
Neumaticos 195/65 VR 15
Peso y dimensiones
Distancia entre ejes (mm) 2617
Trocha delantera/trasera (mm) 1498/1479
Largo x Ancho x Alto (mm) 4479 x 1733 x 1415
Peso en Vacio (Kg) 1405
Peso máximo (Kg) 1955
Volumen Maletero (L) 440
Peso max remol. con freno 1450
Tanque de Combustible (L) 62
Prestaciones
Aceleracion 0-100 Km/h (seg) 8.9
Velocidad maxima (Km/h) 218
Consumo medio (L/100 Km) 9.5
Combustible SP
Editado por cmv
Edito porque se me ha ido la olla y te he dado los datos de mi motor, pero tu tienes un sr. V6 jaja!
Creo que 8.4 hace el 1.8T quattro
Respecto al deposito y si no estoy mal informado, si apurais la reserva hasta que ponga cero en el FIS, vereis que entran 56 litros aprox y alguno mas hasta la boca, pero segun tengo entendido, a parte de la reserva del coche que es la que valora el FIS y se pone autonomia para 0Km cuando esta se acaba, aun quedan unos 5 litrillos por si alguno se las ve demasiado apuradas, yo he recorrido varios kilometros al menos una vez que yo reuerde con el FIS a 0, pero no es recomendable ni aconsejable, ni ademas sabria deciros cuantos exactamente, eso si vas con cuidado de no pisar mucho y rezando para ver cuando llega una gasolinera.
Si no me equivoco 8.4 es el traccion delantera, el quattro pierde un poco 8.6 o algo así, pero si me equivoqué y le daba los datos del 1.8t jeje
Yo normalmente en cuanto salta la reserva voy y lleno por el tema de no apurarlo por las impurezas que van quedando en el fondo del dep.
Sí que es mosqueante lo de los depósitos de los B5
Antes que el de ahora tuve otro A4 del 96 y recuerdo que le echaba normalmente 56 o 57 litros cuando lo llenaba hasta arriba después de entrar en reserva
En cambio con el de ahora, con FIS, nunca he conseguido meterle más de 53 litros, y alguna vez he apurado hasta que me marcaba 20 kms el FIS.
Será lo que tú dices, que todavía quedan unos litros cuando el FIS se pone a 0, pero tampoco me voy a arriesgar. Por lo que tengo entendido es una jodienda mayúscula intentar volver a arrancar un 2.5 TDi si le entra aire.
Cuántos litros entran según el libro? 60?
Edito. Me respondo: 62 según te acabo de leer
Gracias¡¡¡
Editado por AlfonsoBI
Te lo vuelvo a poner para ver si sale algo mejor, que parece que algun numero ha ido a donde ...........
Te dejo algo de lo que pides............. :drooling::drooling: :drool:
Numero de puertas ...................................4
Plazas .....................................................5
Motor
Cilindros..................................................V6
Posición...................................................DL
Cilindrada ...............................................2598
Diametro x Carrera (mm).........................82.5 x 81.0
Compresión ............................................10
Valvulas por cilindro..................................2
Distribución..............................................och
Alimentación............................................ MP
Sobrealimentación....................................NO
Potencia CV (kW) / rpm ...........................150CV(110KW)/5500
Par motor Nm / rpm.................................225/3500
Tracción................................................. 4x4 permanente con reparto de 50/50 y diferencial Torsen
Numero de Velocidades ...........................5
Frenos....................................................Discos ventilados/Discos
Neumaticos.............................................195/65 VR 15
Peso y dimensiones
Distancia entre ejes (mm)........................2617
Trocha delantera/trasera (mm).................1498/1479
Largo x Ancho x Alto (mm).......................4479 x 1733 x 1415
Peso en Vacio (Kg)..................................1405
Peso máximo (Kg)...................................1955
Volumen Maletero (L)...............................440
Peso max remol. con freno.......................1450
Tanque de Combustible (L).......................60
Prestaciones
Aceleracion 0-100 Km/h (seg)...................8.9
Velocidad maxima (Km/h)........................218
Consumo medio (L/100 Km).....................9.5
Combustible............................................SP
Byte, segun las fichas tecnicas que yo tengo, aun asi ya mirare el librillo que viene en el oche que yo si lo tengo SPARK, :drool: :clap1:
1.8T 8.3s
1.8TQ 8.4s
2.6 8.7s
2.6Q 8.9s
En caso de ser Avant hay qe sumar otro par de decimas y en automatico no se pero me parece que alrededor de medio segundo.
Editado por cmv
Si es quattro 60
Si no es pues 62
Edito: valeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mientras borraba y escribia lo que tu habias puesto veo que te has auto contestado.Sorry
Editado por cmv
Muchas gracias CMV :laugh: la verdad es que esto de no tener manual del coche es una P*** m****, ya que voy mas perdido... y ya te digo, no sabia cuantos L tenia mi coche.
Yo apure una vez el FIS a 0, y nada 10km mas llene y 52L, y yo joer, que tengo 53L como el Mitsubishi de mi padre o que? :drooling:
Pues lo dicho, muchas gracias :drooling:
Te dejo algo de lo que pides............. :laugh: :clap1: :clap1:
Motor
Peso y dimensiones
Prestaciones
Byte, segun las fichas tecnicas que yo tengo, aun asi ya mirare el librillo que viene en el oche que yo si lo tengo SPARK, :clap1: :clap1:
1.8T 8.3s
1.8TQ 8.4s
2.6 8.7s
2.6Q 8.9s
:laugh: :drool: , habra que ir a donde vives, y hacerse unas fotocopias, y venga te invito a una cervecita :lol2::bsh1:;)
Saludos!
Cuando quieras!!!!
Seria un placer recibirte por aki, penaque no vengas a la KDD de Pamplona(aunque aun estas a tiempo de cometer una locura), estaria bien juntar los dos 2.6 en el parking y los duelños en la barra, jejeje
Siempre estoy a tiempo de presentarme eh! Que yo soy ASI :drooling:
Ya lo hice en la KDD de Peñiscola :p
Saludos :(
Pues por si acaso revisare que el libro sigue en su sitio antes de salir.jejejejejje
Pues como tu veas, ademas solo por informar y sin mariconadas, yo he cogido habitacion de dos camas, y al final mi novia no va a poder venir, asi que tengo cama libre, y el hotel esta barato 53+Iva la habitacion doble.
Edito para terminar de picarte el gusanillo, si vienes podras ver todos estos cambios con respecto al coche de mi firma
Llantas
Paragolpes S4
Bajos pintados
Aluminio en la entrada de puerta
Pomo
Volante s
Aros velocimetro
Madera
Boton de arranque
Reposabrazos
faros delanteros
Xenon
y alguna cosa mas que no recuerdo.........
Editado por cmv
