BoLeChO Publicado 15 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2007 Hola a todos. Por fin tengo el coche, un A4 "B6" Avant 2.5 2001, despues de unos 100 Km me he encontrado unos problemillas, a ver si me podeis hechar una manita. 1º Al abrir la puerta derecha delantera no lo marca en la pantalla del cuadro, no se enciende ni la luz de cortesia ni la del lateral de la puerta, supongo que algo tendra que ver el interruptor que deberia llevar en la misma puerta aunque por mucho que he mirado no lo encuentro por ningun lado. 2º Me tira un pelin para la derecha. Aparte de un temblequillo en la direccion a 130 (supongo que sera cuestion de equilibrado) asi como un pequeño quejido ""Ñiiiiiick""" (que por ahora solo he oido en la rueda izquierda) al girar la direccion en su totalidad hacia la derecha. Gracias anticipadas y un saludo a todos los foreros. Responder
BoLeChO Publicado 16 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2007 A ver si alguien me puede ayudar. Gracias anticipadas Responder
Ekirne Publicado 16 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2007 A ver si alguien me puede ayudar. Gracias anticipadas Bienvenido, Lo que te pasa con la puerta es normal, (a mi me paso igual)de tanto abrir y cerrar se a roto el cable que va desde el habitaculo a los mandos de la puerta, es ese muelle de goma que se vé en la parte baja al abrir la puerta. Opcion A, llevar el coche al taller. Opcion B, Comprar el mazo de cable y cambiartelo tu. (Desmonta el interior de la puerta y veras en el cable el numero de referencia) Opcion C, Sacas el cable y lo sueldas, como hice yo. Saludos. Responder
Mendy Publicado 16 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2007 A ver si alguien me puede ayudar. Gracias anticipadas Bienvenido, Lo que te pasa con la puerta es normal, (a mi me paso igual)de tanto abrir y cerrar se a roto el cable que va desde el habitaculo a los mandos de la puerta, es ese muelle de goma que se vé en la parte baja al abrir la puerta. Opcion C, Sacas el cable y lo sueldas, como hice yo. Saludos. Es fácil de hacer esa opción??? A mí me pasa lo mismo con la puerta trasera derecha Saludos Responder
BoLeChO Publicado 16 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2007 Gracias Ekirne. Creo que la opcion C es la que mas me llama. Esta tarde he ido por el SO. y ya me querian meter el sistema de cierre nuevo pues dicen que el sensor de apertura va ahi. Asi que manos a la obra. Tendra algun secretillo desmontar la tapiceria de la puerta? Mirare a ver si teneis algun Brico de como hacerlo por el foro. De nuevo muchas gracias por vuestra inestimable ayuda. Saludos Responder
