pableras Publicado 20 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2007 Bueno.... yo tenia el problema similar, tengo un Audi a4 1.8T del 1998 130K de recorrido, asi que ajustaron el turbo, y dejo de vibrar.... Slds. Pableras, no será un problema de la N75, no? Se puede comprobar cuando se activa y lo que abre ? yo tb cambie la N75 de otro coche pal mio...y tengo puesta la del otro...y las vibnraciones "de vez en cuando" salen a pasear igualmente ayer le cambie embrague a un leon tdi de 110cv, y el cliente no quiso, pero lo normal, segun la experiencia en el taller, es cambiar tb el embrague bimasa, porque el muelle ya no hace bien la funcion de amortiguar el tiron, y pasa las vibraciones al motor.... de todas formas, los inyectores los ajustaré igualmente! Responder
Tdi_s Publicado 20 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2007 Bueno.... yo tenia el problema similar, tengo un Audi a4 1.8T del 1998 130K de recorrido, asi que ajustaron el turbo, y dejo de vibrar.... Slds. Pableras, no será un problema de la N75, no? Se puede comprobar cuando se activa y lo que abre ? yo tb cambie la N75 de otro coche pal mio...y tengo puesta la del otro...y las vibnraciones "de vez en cuando" salen a pasear igualmente ayer le cambie embrague a un leon tdi de 110cv, y el cliente no quiso, pero lo normal, segun la experiencia en el taller, es cambiar tb el embrague bimasa, porque el muelle ya no hace bien la funcion de amortiguar el tiron, y pasa las vibraciones al motor.... de todas formas, los inyectores los ajustaré igualmente! Pableras eres mecanico??? Si es asi me alegra mucho saberlo porque asi me das mas confianza. <_< Responder
pableras Publicado 20 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2007 Bueno.... yo tenia el problema similar, tengo un Audi a4 1.8T del 1998 130K de recorrido, asi que ajustaron el turbo, y dejo de vibrar.... Slds. Pableras, no será un problema de la N75, no? Se puede comprobar cuando se activa y lo que abre ? yo tb cambie la N75 de otro coche pal mio...y tengo puesta la del otro...y las vibnraciones "de vez en cuando" salen a pasear igualmente ayer le cambie embrague a un leon tdi de 110cv, y el cliente no quiso, pero lo normal, segun la experiencia en el taller, es cambiar tb el embrague bimasa, porque el muelle ya no hace bien la funcion de amortiguar el tiron, y pasa las vibraciones al motor.... de todas formas, los inyectores los ajustaré igualmente! Pableras eres mecanico??? Si es asi me alegra mucho saberlo porque asi me das mas confianza. sip, trabajo en seat!pero me queda muuucho por aprender!!! saludetes Responder
trulo Publicado 22 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2007 Jeje... me suena a mi eso de la vibración...A mi me pasa despues de hacer algo de ciudad, paro en un semaforo y se queda con el ralentí como inestable, le doy un toque al acelerador (mínimo, nunca más de 1200 rpm), desacelero y desaparece. La verdad lo llevo comentado con Pableras, el quiere hacerle un reglaje a los inyectores, acaba de limpiar el turbo y lleva anulada la EGR, así que en cuanto sepa por donde van los tiros, lo comentamos. PD: En los Tdis 90 cv (supongo que será en todos) lleva un inyector a mayores (5 en vez de 4) y dicen que es para controlar el ralentí, puede ser que el fallo venga de ahí, pero la verdad es que soy profano en la materia... van a ser problemas de los bujes del motor me pasaba lo mismo lo del ruido y las molestias lo lleve a mi taller y se cambairon bujes, aproveceh cambiar el disco de paso ya que te desmontan todo el coche y si ouedes las correas ya que luegooo si lo haces cada uno en diferente tiempo lo que te vas a gastaar en mano de obra es muuuchaa pastaa saludos Responder
ACB Publicado 22 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2007 Yo tengo un 110cv del 2000 (motor AVG) y también percibo ligeras vibraciones a ralenti, las cuales aumentan al conectar el cliamtizador pero he comprobado que subiendo ligeramente el ralenti con el VAG-COM (unas 30 ó 40 rpm) prácticamente desaparece. Saludos. Responder
audibaby Publicado 29 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2007 Intector bomba, seguro Responder
