Tengo a tiro un conjunto de abs, pero no se si es valido para mi coche
Pues eso, que he localizado un sistema completo de ABS de un a4 1.9TDI del '98 y me lo vende por 200 entero. Bomba+centralita.
La referencia que pone en la bomba es 8E0614111AB y la que lleva mi coche es 8E0614111AH.
Según el ETKA la 8E0614111AB se sustituyo por 8E0614111AC, despues por 8E0614111AE y finalmente por 8E0614111AN.
Tambien segun ETKA la 8E0614111AH se sutituyo por 8E0614111AJ
El caso es que no veo la referencia de lo que es la centralita sola, y tengo la duda de si servirá la que tengo a tiro para mi coche.
¿Alguien sabe donde esta la referencia de la centralita del ABS?
A ver si alguien me ayuda un poco.
S2.
Sigues con el tuyo roto, no?
Se puede reparar. Se da mas años que en la Bosch con uno nuevo (nuevo solo 6 meses y 1450€ + IVA). Tarda una semana a 10 dias por la tardaza de correos, salvo que lo quieras rapido, esto se paga. Puede que haya compatibilidades, mirate las de abajo y si no, te lo miro yo en las referencias de Bosch, me dices los numeros del tuyo.
Aqui tienes las referencias, primero la de AUDI(te los he marcado) y luego la de Bosch(Para los modulos ABS empiezan por 0265):
VW/Audi Part Numbers
Bosch Part Numbers
3B0 614 111 -AUDI
0265 220 621
8E0 614 111 -AUDI
0265 216 411
8E0 614 111 A -AUDI
0265 220 408
8E0 614 111 B -AUDI
0265 220 405
8E0 614 111 C -AUDI
0264 220 411
8E0 614 111 D-AUDI
0265 216 412 / 0265 216 413 / 0265 216 560 0265 220 413
8E0 614 111 E -AUDI
0265 220 409 / 0265 220 410
8E0 614 111 F -AUDI
0265 220 406 / 0265 220 407
8E0 614 111 G -AUDI
0265 220 412 / 0265 220 413
8E0 614 111 H -AUDI
0265 220 435 / 0265 220 481
8E0 614 111 J -AUDI
0265 220 436 / 0265 220 482 / 0265 220 436
8E0 614 111 K -AUDI
0265 216 466 / 0265 216 467
8E0 614 111 L -AUDI
0265 216 467
8E0 614 111 M -AUDI
0265 220 441
8E0 614 111 N -AUDI
0265 220 442 / 0265 220 443
8E0 614 111 P -AUDI
0265 220 438
8E0 614 111 Q -AUDI
0265 220 436 / 0265 220 239 / 0265 220 440
8E0 614 111 R -AUDI
0265 220 444
8E0 614 111 S -AUDI
0265 220 445 / 0265 220 446
8E0 614 111 T -AUDI
0265 202 401
8E0 614 111 AA -AUDI
0265 202 402 / 0265 202 403
8E0 614 111 AB -AUDI
0265 216 559 / 0265 216 560 / 0265 216 561
8E0 614 111 AC -AUDI
8E0 614 111 AD -AUDI
0265 216 562
8E0 614 111 AE -AUDI
0265 216 563 / 0265 216 564
8E0 614 111 AF -AUDI
0265 220 522 / 0265 220 523
8E0 614 111 AH -AUDI
0265 220 525 / 0265 220 526 / 0265 220 527
8E0 614 111 AJ -AUDI
0265 220 527
8E0 614 111 AK -AUDI
0265 220 528
8E0 614 111 AL -AUDI
0265 220 529 / 0265 220 530
8E0 614 111 AM -AUDI
0265 216 562
8E0 614 111 AN -AUDI
8E0 614 111 AP -AUDI
0265 220 622
8E0 614 111 AQ-AUDI
0265 220 638 / 0265 220 639
8E0 614 111 AR -AUDI
0265 220 640 / 0265 220 641
8E0 614 111 AS -AUDI
0265 202 401
8E0 614 111 AT-AUDI
Que paleto soy a veces!
Lei tan rapido tu llamada de socorro que dispare antes de digerir toda la informacion. El tuyo no es compatible. Si quieres te hacenmos una gestioncilla o dos y por algo mas el tuyo los tienes reparado con una garantia de 2 años.
Vamos a ver si me aclaro.
Me venden un conjunto de ABS y necesito saber si vale para mi coche.
Me dices que fijo que no vale.
Hasta ahi de acuerdo.
¿Me puedes reparar mi modulo ABS?
¿A donde te lo mando? Que estoy como loco.....
¿Precio?
Esa es buena opcion, pero a ver que garantia te dan. No les conozco pero parece interesante. Dime cuanto piden por la reparacion. Si te sale mas caro o sin garantia te ayudo con el tema aunque es un poco lioso pero muy eficaz.
Puedes circular sin el modulo de todas las maneras.
Quitas el fusible.
Los 6 torks y los dos enchufes de multipin.
Sellas con cinta americana (de conducto) y algo de plastico grueso la parte de los solenoides y ya.
Pero que quede bien sellado.
Cuando tengas el modulo reparado limpias los postes con limpiador de carburador.
Completas el ciclo al reves.
Luego reseteas el ordenador si te hace falta con el Vag-com-. A mi ni me hizo falta.
Dime como te fue.
¿Precio?
No no vale pr las diferencias de communicacion y el peso del coche. A su vez las roscas a veces son diferentes.
Los de Menigar d Madrid los reparan.
Llamalos para q t comenten...
91-6610397 (Jose Luis o Silvia)
Gracias tio.
Si no te lo pueden reparar, te lo buscan de 2ªmano.
O si quieres nuevo tambien lo hacen.
Diles q llamas d mi parte
Gracias tio.
Gracias tio, mañana por la mañana llamo.
Quitas el fusible.
Dime como te fue.
Esa parte no me queda muy clara...
Respecto a lo del vag-com, efectivamente, el modulo del abs no tiene memoria de averías.
Cuando quitas el modulo hay varios postes que son los solenoides hidraulicos de la bomba.
Parecen dedos. Esto es lo que hay que limpiar. Si esta limpio no hace falta. Lo vuelves a instalar y ya. Creo que te puedo conseguir un brico en ingles(desafortunadamente si no lo entiendes) y es bastante descriptivo en imagenes.
Si has conseguido otro modulo o el tuyo ya se ha reparado haces todo a la inversa:
Quitas todo el material que has usado para sellarlo y te aseguras que este limpio del todo.
Acoplas el modulo, lo atornillas. Cuidado con no sobre apretar los tornillos. Intentare conseguirte el par de apriete en el ELSAWIN.
Echufas los dos cables el de abajo y el multipin de arriba.
Colocas el fusible.
Ya esta instalado.
Tienes novedades con la reparacion?
