buenas em mi a6 2.5 tdi quattro cuando llevo un par de dias sin arrancarlo sobre todo ahora con el frio al arrancarlo me hecha una cantidad de humo impresionante me da miedo hasta mirar por los espejos luego lo paro vuelvo a arrancarlo y nada de humo luego en marcha tampoco pero ya os digo que la primera arrancada da hasta miedo mirar. sabeis a que puede ser debido? muchas gracias por adelantado.
muchas gracias tolo cuantos calentadores lleva y cuanto pueden costa aprox. gracias
Lleva uno para cada cilindro. Unos veinte y pocos € cada uno.
Son fáciles de comprobar con una lámpara de pruebas. Si tienen más de dos fundidos (muy probable) seria mejor cambiarlos todos y te olvidas por una temporada.
hombre pues el mio echa humo blanco pero en frio... no creo que esten tocados los calentadores.. tengo 70.000kms será por la condensación del calor frio no os parece?
Tendrias que distinguir el "tipo de humo". El vapor de agua se diluye en el aire en cambio el humo blanco de gasoil no explosionado huele, es denso y cuesta de desaparecer.
tolo mi coche echa humo al arrancarlo pero en días de mucho frio si no no, como por ejemplo uno de gasolina... eso será normal no?
Ten en cuenta que hay un precalentador para cada cilindro, puedes tener 2 o 3 fundidos. Entonces hay cilindros que no queman el gasoil hasta pasados unos segundos. Los otros cilindros si explosionan y van calentado, por compresión, los otros. Puedes pasar mucho tiempo con un solo calentador en funcionamiento y casi no darte cuenta. Comprobarlo es fácil.
pues como lo compruebo jeje pues eso de los cilindros como se sabe??? yo no fuerzo el coche conduzco despacio... a mi me echa algo de humo con el frio si no no... creo que será normal.. en los de gasolina tambien me he fijado y lo echan
Como tenga mas de 2 calentadores fundidos no te arranca el coche ni poniendolo una hoguera debajo. Lo digo por experiencia.
Salu2
Yo los cambie el pasado invierno y arrancaba perfectamente con 4 fundidos, osease con 2 solamente. Buscad que esta posteado, tal es ASI, que los comprobe montados aun con un polimetro, y crei que ya no sabia.....estaba comprobando precisamente los 4 mas accesibles...(los chascaos) ;)
edito el post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...adores+fundidos
Editado por aduanero1
