DMoLiTi0n Publicado 18 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 Hola a todos. He tenido este fin de semana un problema con el coche, y es que con un destornillador de precisión -estos que son metálicos enteros- pues accidentalmente entro en la toma de mechero y al cogerlo, PLASH!, chispazo con la correspondiente avería de que ya no me funciona la toma. Al poner las luces de cruce me funciona la bombilla que tiene en su interior, y se ilumina la toma, pero lo que es la toma en sí nada de nada. ASI que espero soluciones para arreglarlo porque yo no tengo ni idea de por donde empezar. No sé si es porque se me ha fundido un fusible -si es así comentarme que hacer-, o es la misma toma que se ha ido y hay que cambiarla entera. Espero una respuesta. Un saludo. Responder
vanadana Publicado 18 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 99% a que es el fusible. En el A4, la caja de fusibles está en el lado izquierdo del salpicadero (donde se une con la puerta). En el A3, creo que también pero si no miralo en el libro de instrucciones. Es muy facil cambiarlo. Mira en el libro (o en la tapa de la caja de fusibles pero está en alemán) el número de fusible de la toma, abre la tapa (mejor con un cuchillo de pala que con un destornillador) y cambialo por uno nuevo con la ayuda de una pinza que hay en la tapa. S2 Responder
DMoLiTi0n Publicado 18 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 (editado) Ok. Muchas gracias. Mi coches es un A3 (8P). Sí, se cual es la caja de fusibles que me dices. Pero....¿donde compro el fusible -tienda de electronica??-? ¿Alguien sabría decirme que número es? UN SALUDO. P.d: He estado mirando el manual de instrucciones del A3 que tenia bajado de internete, y no veo la toma de mechero delantera, solo la del maletero (nº26), y yo no tengo en el maletero, ASI que pregunto: ¿es la delantera? Os dejo una foto para que veáis que número es: Editado 18 de Noviembre del 2007 por DMoLiTi0n Responder
yerar Publicado 19 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2007 Según esa tabla es el 24-encendedor- 20 Amperios. Lo puedes comprar en cualquier tienda de accesorios/recambios de coche, gasolineras.... Posiblemente si tienes caja de bombillas de repuesto te vengan dentro dos o tres fusibles. Por cierto, el tuyo es el amarillo Responder
Franky65 Publicado 19 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2007 Ok. Muchas gracias. Mi coches es un A3 (8P). Sí, se cual es la caja de fusibles que me dices. Pero....¿donde compro el fusible -tienda de electronica??-? ¿Alguien sabría decirme que número es? UN SALUDO. P.d: He estado mirando el manual de instrucciones del A3 que tenia bajado de internete, y no veo la toma de mechero delantera, solo la del maletero (nº26), y yo no tengo en el maletero, ASI que pregunto: ¿es la delantera? Os dejo una foto para que veáis que número es: No es el 24? Responder
DMoLiTi0n Publicado 19 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2007 GRACIAS!! Ya os contaré si era el fusible. SALUDOS. Responder
DMoLiTi0n Publicado 19 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2007 Arreglado. Era el fusible. Lo cambié por uno nuevo y listo. Muchas gracias. SALUDOS. Responder
vanadana Publicado 19 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2007 Como supongo que compraste un paquete de fusibles puedes poner los que te sobraron en los espacios sin ocupar. Así no irán dando vueltas por el coche y los tendrás cuando los necesites. S2 Responder
yerar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Como supongo que compraste un paquete de fusibles puedes poner los que te sobraron en los espacios sin ocupar. Así no irán dando vueltas por el coche y los tendrás cuando los necesites.S2 Esa es una buena idea :ranting2: Responder
xmax31 Publicado 7 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2009 hola retomando este hilo, me sucedía lo mismo, y bingo!!! muchas gracias al autor del mismo, me ha sacado de un apurillo importante ahora en vacaciones, ya que conectaba la pantalla de dvd trasero a mi hija y estabamos sin poder ver. ya sabeis, tragedia nacional!!! lo dicho, gracias otra vez... saludos a todos Responder
frajaeses Publicado 29 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2017 Hola a todos. Pues a mi me pasa algo parecido pero no exactamente igual, veréis. Mi A4 de 2005 el lector que tiene es de CD, nada de MP3 ni leches, pues bien, me recomendaron un emisor de MP3 de esos que venden en los "chinos" y me fue genial hasta que petó el aparatillo. Como me había ido tan bien fui a Worten y me compré uno un poco más profesional (20€ más o menos) y funcionaba de lujo hasta que el mechero decidió dejar de darle corriente. Mi pregunta es ¿Puede ser el fusible o de tanto meterlo y sacarlo en el mechero puede haberse roto algo? Muchas gracias por vuestra ayuda. Frajaeses. Responder
P4nxO Publicado 30 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2017 Hola a todos. Pues a mi me pasa algo parecido pero no exactamente igual, veréis. Mi A4 de 2005 el lector que tiene es de CD, nada de MP3 ni leches, pues bien, me recomendaron un emisor de MP3 de esos que venden en los "chinos" y me fue genial hasta que petó el aparatillo. Como me había ido tan bien fui a Worten y me compré uno un poco más profesional (20€ más o menos) y funcionaba de lujo hasta que el mechero decidió dejar de darle corriente. Mi pregunta es ¿Puede ser el fusible o de tanto meterlo y sacarlo en el mechero puede haberse roto algo? Muchas gracias por vuestra ayuda. Frajaeses. No sabría decirte... has mirado el fusible que esté bien? que no haya petado de tanto meterlo y sacarlo? A mi eso no me pasa, pero me pasó como al primer compañero, pero en vez de que se me cayera el destornillador fue la llave con el espadin abierto y petó el fusible, lo cambié y todo correcto, funciona el emisor de mp3, el gps, el cargador del movil, PERO el encendedor no y me quedé Responder
maestro.jimenez Publicado 30 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2017 (editado) El encendedor es una resistencia sin más. Puede dejar de funcionar de la noche a la mañana. Recuerdo en mi caso que me llevé de un desguace 4 distintos y solo me funcionó uno en condiciones. Respecto a las tomas de 12 voltios, mi consejo es bajar la intensidad del fusible, ya que 20 amperios para la sección de cable (2,5mm) es demasiado. Podéis reducirlo a 15 amperios y así lo agradecerán los cableados y conectores. No vais a tener más de 20 amperios de consumo aunque conectéis pantallas de DVD, aspirador portátil y cargador de móvil. Palabra de electricista Además, los aparatos que conectéis a dichas tomas, si son buenos, deberían llevar un fusible a rosca en la cabeza de conexión, protegiendo el positivo. Así os ahorráis estar cambiando el fusible del coche. Saludos. Editado 30 de Marzo del 2017 por maestro.jimenez Responder
night8424 Publicado 15 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2017 Tampoco me funciona el mechero, mañana probaré a cambiar el fusible y si no tendré que investigar más a fondo. Responder
