¿Habéis roto el caudalímetro?
48 miembros han votado
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
Con 83.000 km, algo le pasa a mi coche. No tira. Se queda muerto en los puertos y en cualquier repecho.
Esta semana Santa me ha adelantado hasta un Seat 127, con la consecuente humillación por la impotencia de no poder pisarle más. No sé si es el cauda, el turbo o las dos cosas a la vez. El caso es que me fío muy poco de los concesionarios, ya que me pueden decir que es el cauda y cobrármelo como tal, y cambiarme un simple filtro.
¿Ha yalgún diagnóstico diferencial de una avería del cauda? ¿Cuánto me puede costar reperarlo? ¿Y si fuera el turbo?
Gracias una vez más a tod@s
YO AUN NO TENGO EL A3, PERO EN EL 306 HDI TB SE ME ROMPIO EN TORNO A LOS 80.000, SEGUN TENGO ENTENDIDO SE VA EN TODOS LOS DIESEL DE INYECCION DIRECTA TARDE O TEMPRANO
normalmente suelen fallar en los motores turbo (diesel o gasolina) de la generacion de coches como el TDI 110, el 1.8T 150cv. Y curioso, siempre montado en A3/Golf/León.
Los caudalimetros de los TDI 110 en A4 casi nunca petan :huh: al menos yo no tengo noticia.
También al existir una cantidad de TDI 2 o 3 veces superior a la de Gasofas con Turbo, es una averia que tiene mas fama en los diesel.
Hola!
En el mío se jorobó sobre los 105.000 kms (o antes pero no me dí cuenta). De todos modos hay una encuesta bastante antigua que puse por aquí con la duración de los caudalímetros... :huh:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...061&hl=duración
Salu2.
PD.- Fijaros que entre 70.000 y 100.000 no se joden, estadísticamente hablando.
Te acabo de estropear tu reflexión, Mad-i. El mío ha muerto a los 83.000.
¿Alguien me puede decir cuánto puede costar más o menos la reparación?
¿Merece la pena llevarlo a un concesionario oficial, o mejor a un taller de confianza?
Hola!
No era una reflexión, sino simple estadística...pero para eso están para "romperlas"... :)
Echale un vistazo a los post de caudalímetros, porque creo haber leido que si llevas el tuyo a un servicio Bosch, te lo dan de los reparados a un coste mucho menor. Ten en cuenta que un cauda nuevo ronda las 30.000 - 35.000 pelas en los sitios más baratos. En el conce unas 50.000 (a mí me costó casi 40.000) pero tienes dos años de garantía.
Salu2.
Yo antes tenía una Seat Leon TDI 110, y lo he vendido con el caudalímetro en perfectas condiciones a los 85000 Km, bien es cierto que antes de apagarlo toca el minuto y pico de reposo, y acelerar fuerte cuando el aceite está caliente ( y digo bien ya que la temperatura que indica en el cuadro es la del agua ), aparte de estos cuidados que suelen ser para la conservación del Turbo, tenía anulada la válvula ERG, esto último para una mayor limpieza del motor. No sé como c**o se puede cuidar el caudalímetro, pero todos los cuidados parecen ser pocos :D .
P.D.: La anulación de la válvula no implica más limpieza en el caudalímetro, eso creo.
Se me olvidaba, este asunto del caudalímetro no es exclusivo del grupo VAG, en los BMW también rompen como churros, no se si en mayor o menor nº de casos eso siempre es subjetivo, pero suelen ir acompañados de rotura de turbos y demás... :D . Un ejemplo claro es la serie 3 td ( 150cv ), hasta Septiembre del 2002 dichas versiones tenían avería segura de turbo y/o caudalímetro, subsanaron este fallo a partir de la fecha. Menuda coña :D
EN los atmosfericos de gasolina , por experiencia propia tambien pasa.
En cuanto a lo de que pasa mas en los diesel que en los gasolina, es normal (que me corrijan los expertos), pero es porque en los diesel esta mas tiempo(mayor tiempo de apertura) funcionando que en los gasolina, debido a que los diesel funcionan con mas aire que los de gasolina.
A3 1.9tdi 110cv, caudalimetro jodido a los 63000 km-
Intente que Audi(Atención al cliente) se hiciese cargo de la factura y nada de nada. Me decian que no tenian constancia de caudalimetros estropeados, que era un problema puntual y nunca de un problema o fallo de diseño de la pieza. Me toco pagar la reparación.
A mi me dieron EXACTAMENTE la misma escusa, se la tienen aprendida ya y la sueltan de carrerillla.Cuando fui al conce y le empece a explicar el problema(falta de potencia) al recepcionista me diagnostico la averia sin ver ni el coche.Y luego dicen que es un fallo puntual!!!
Por cierto sabeis si con el Vag-com se puede diagnosticar el cauda si funciona bien y si la cantidad de aire que mide tiene que estar entre unos valores que se pueden ver con el VAg.
Gracias y saludos.
(Que al principio no he saludado :D )
