Hola amigos:
Ando intentando buscar donde va ubicada la bomba bipresión (motor) del cierre centralizado de mi Audi 90, alquien me puede decir ¿donde demonios esta?
Un saludo!
Esto es un kaos
Evidentemente comprobé el fusible 19 y funcionaba, asi que corriente tiene.
El maldito cierre no abre, pero si cierra. Ahora gracias a Type44 miraré a ver si esta ahi el motor y a ver si es él (supongo que este al lado derecho ya que a la izquierda está la rueda de repuesto).
¿A alguien se le ocurre algo mas y asi de paso lo miro?
Muchas gracias amigos!
Editado por CapiARJ
ahora k comentais este tema a mi no me cierra ni abre el maletero, será ke tiene alguna fuga el mangito del aire?? es ke a veces toca los c*** quitar el contacto para abrir el maletero... otra cosa, alguien sabe por que se complicaron tanto en hacer un cierre neumatico? hay alguna razon en especial?
y desde la puerta del copi funciona??
yo creo que lo pusieron neumatico por que es bastante mas silencioso que los serbos.
yo creo porque era lo que habia por hay..... porque es de la prehistoria y no es que sea muy fiable....
El audi 100 la lleva debajo de la banqueta trasera,mira a ver,si funciona el motorcito,revisa los empalmes de los tubos de vacio.
Eso es. En la parte derecha de la banqueta de atras.
Justo debajo
Justo debajo
jod**, me estaba preguntando yo qué era esa pieza gorda que había al otro lado de la batería, baja el asiento de atrás... fíjate por donde. :clap1:
A propósito del cierre, y es desviar el tema, ¿esos kits para mando a distancia que se montan en combinación con el cierre centralizado valen para todos los modelos? Es que he visto en eBay modelos muy baratos, y a lo mejor me interesa... ¿es complicado de montar? ¿Cómo funciona? ¿Es fiable?
