Gomezjimgades Publicado 20 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2007 Hola se me ha desconchado la cabeza de una h7 y estan las motas dentro, como podria limpiarlas???? Gracias. Responder
Esparrall1972 Publicado 21 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Pues tienes 2 opciones : - O quitas el conmutador de las bombillas y le metes por ese agujero una manguera de aire comprimido moviendola a ver si de esa manera salen por ese mismo agujero la m****. -O desmontas el faro le quitas el plastico tarnsparente del faro , lo limpias y se lo vuelves a pegar , aunque el mejor metodo y mas sencillo es el de la manguera aunque eso no quiere decir que vayan a salir .Adeu!!!! Responder
garcijav Publicado 21 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Pues tienes 2 opciones : - O quitas el conmutador de las bombillas y le metes por ese agujero una manguera de aire comprimido moviendola a ver si de esa manera salen por ese mismo agujero la m****. -O desmontas el faro le quitas el plastico tarnsparente del faro , lo limpias y se lo vuelves a pegar , aunque el mejor metodo y mas sencillo es el de la manguera aunque eso no quiere decir que vayan a salir .Adeu!!!! Entonces se puede desmontar el faro para limpiarlo por dentro? javier Responder
lobezno Publicado 21 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Pues tienes 2 opciones : - O quitas el conmutador de las bombillas y le metes por ese agujero una manguera de aire comprimido moviendola a ver si de esa manera salen por ese mismo agujero la m****. -O desmontas el faro le quitas el plastico tarnsparente del faro , lo limpias y se lo vuelves a pegar , aunque el mejor metodo y mas sencillo es el de la manguera aunque eso no quiere decir que vayan a salir .Adeu!!!! Entonces se puede desmontar el faro para limpiarlo por dentro? javier si, esta sellado con un adhesivo negro tipo chicle. Dando calor se separa facilmente (con pistola de calor si tienes, y si no metiendo el faro en el horno de casa- con cuidado que como te pases te lo cargas). Luego se puede aprovechar el propio adhesivo para volver a pegar la tulipa transparente Responder
Perez Publicado 21 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2007 compra en una tienda de bricolaje un trozo de manguera que entre por el agujero de la bombilla y con cinta de embalar pegala al aspirador a mi me paso lo mismo que a ti y asi solucione el problema Responder
Gomezjimgades Publicado 21 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Muchas gracias con lo del aspirador funciona, je je je ya esta limpito y a partir de ahora las amolux ni en pintura, philips tienen mucha mejor calidad. gracias. Responder
