Buenas chicos, de nuevo con dudas.
Hoy creo que es la primera vez que he usado el limpia, porque como decia hace poco que tengo mi s4 b5. El tema es que ya la he liado, o se ha liado sola, no lo se.
Al llegar a casa me he dado cuenta de que el lavafaros de la derecha estaba levantado, lo he bajado con la mano y listo, el de la izquierda se ha bajado bien, pero he perdido la tapita del color del parachoques, con lo que mañana tengo que ir a Audi a pedirla.
La pregunta es si a alguien mas le ha pasado alguna vez algo asi, y si hay alguna cosa que tendria que revisar. Mas que haber perdido la tapa me preocupa mas el que se ha quedado arriba.
Se puede usar el lavafaros a qualquier velocidad o hay que iir con cuidado?
Siempre que se lava el parabrisas se limpian los faros o se puede anular de alguna manera?
Saludos y gracias de nuevo!
Los lavafaros,sólo funcionan si llevas las luces puestas.Utiliza la misma función del parabrisas.Si no llevas luces,sólo limpia el cristal,si la llevas puestas lo hará en ambos lugares..además en este ultimo caso,notarás que la presión del chorro hacia el cristal es menor porque el caudal ha de ir a parar al cristal y a los faros.
En prncipio,a menos que alguien diga lo contrario,deben de funcionar a cualquier velocidad,pero claro si vás a 250km/h "en circuito" es posible que ocurra lo que te pasó,no obstante creo,que ese coche tenía ya el problema cuando lo compraste.Es decir,el anterior dueño tendría un problema y lo forzó para dar el pego....
Salu2.
no llevan una bomba a parte? porque los mios no van y con el tubo que va a los lavafaros quitado no sale nada pero si sale por los del crista.
En todos los coches que tengo y he tenido con xenón,el lavafaros y lavaparabrisas vá unido.Es la misma bomba.La misma palanca hacer funcionar al unísono los dos,lo único es que si no llevas las luces puestas,sólo limpiarás los cristales,y si las llevas,ambas cosas.
Salu2.
Salu2.
Y entonces como es posible que sin las luces al ponerse en marcha la bomba no tire por los lavafaros si es la misma bomba? que sistema lleva para que no salga agua?
Salu2.
Sinceramente no tengo ni idea...y en cuanto a la bomba tampoco,yo me refería a que era el mismo depósito.
Salu2.
Bueno, pues ya he descubierto que el lavafaro que esta al lado conductor esta roto, es el que se queda arriba. Sale agua perfectamente, pero parece que vuelven a su sitio por vacio y este tiene una junta rajada. Tengo que desmontar el paragolpes para asegurarme.
Del que perdi la tapita he encontrado en el hueco una de las pestañas que lo sujetan con restos de loctite, osea que al anterior dueño ya se le rompio y quedo mal reparado y lo he perdido yo. De todas maneras vale poco y la he pedido nueva en Audi.
Ya informaré de novedades.
Saludos!
