Hola a todos, hace ya unos meses que tengo instalado el navegador RNS-D en mi A3-I, y tengo un error de posicionamiento bastante importante, que no hay manera de detectar el problema.
Me han comentado que, al ser un navi de un A6 (y yo llevo el A3-I), tenia que haberle indicado por vagcom que llevo un A3, pero ésto no lo hice. Tampoco encuentro qué opción es ésta. ¿A alguno le suena? En los RNS-E por lo visto sí se ha de indicar, pero, y en el RNS-D? Si fuera que sí hay que hacerlo, pues gracias a Dios creo que se solventaría el problema, despues de tantos meses de investigaciones y pruebas !!!
Por otro lado, también me han dicho que es posible que la señal gala no me llegue bien al navi, y que también se puede comprobar por vagcom. Recuerdo que había una opción concretamente para ésto, y era enchufar el vagcom y en marcha, comprobar la velocidad que dice que voy versus la velocidad que veo en el tacómetro. Pero tampoco recuerdo qué opción era ésta.
Os agradecería eternamente si me podeis echar una mano para encontrar éstas 2 opciones....
Gracias a todos.
Gracias a todos.
mira aqui esta todo:
http://www.nav-plus.com/
y si tienes interruptor de anular el gala para ver tv en movimiento veras facilmente si funciona el gala o no. El gala va a dos sitios en el navi, al conector de 26 pines y a uno de 8, pues es este ultimo el que hay que cortar con un interruptor. Pones la tv en marcha solo la oiras, y marchando a velocidad alta activas el interruptor de ver la tv en marcha esta debe notarde como sube de volumen de repente. si no tienes tele da igual hazlo con la radio o cd. lo mismo, a 140 oiendo la musica, corta el cable gala del conector de 8 pines, veras como sube de volumen si no es asi, no tienes gala bueno.
saludos
Gracias a todos.
saludos
Gracias txispis, muy interesante el link....la verdad es que no dice por ningun lado que tenga que introducir mi modelo de coche.
Por otro lado, haré la prueba de gala que comentas. Entiendo que también tengo que tener activada desde el navi la opción de volumetría del sonido en función del gala, verdad ?
Gracias a todos.
saludos
:ranting2:
Me he equivocado, es al reves, no sube el volumen, si no que baja al quitar el gala.
saludos
