el otro día fui a cerrar el coche con el control remoto y no funcionó. Probé con la llave de repuesto y ocurrió lo mismo.
lo puedes hacer tu mismo, No me acuerdo muy bien si es meter la llave en la puerta girarla y mientras esta girada dar al boton de abrir i cerrar. O si es meterla en el contacto dar contacto y darle a l booton de abrir y luego cerrar. una de las dos.
Que se hayan desconfigurado has sacado la bateria por algo?
Prueba esto;
----------------------------PASOS A SEGUIR-------------------------------
1º Abrir el coche desde la cerradura con la llave que queremos sincronizar
2º Meter segunda llave en el clausor y ponerla en posicion de contacto
3º Con la llave que tenemos en la cerradura de la puerta cerrar el coche y asi entraremos en programación
4º Pulsar el boton de abrir del mando de la llave de fuera y a continuacion el de cerrar de la llave de fuera , en el transcurso de estas operaciones cada vez que hemos presionado el mando , se abrán encendido los pilotos de intermitencia lo cual quiere decir que de momento va bien la cosa.
5º Abrimos el coche con la llave de fuera , para salir de la programación.
6º Quitamos la lave del contacto.
7º PROBAMOS A VER SI FUNCIONA LA LLAVE DE FUERA
No se si te va a funcionar , ya que no te va ninguno de los dos mandos <_<
1 saludo
Suele pasar cuando se cambia la batería. Metes la llave en el contacto y le das a cualquier botón de la llave y ya está configurado el mando. Los elevalunas que ya no van en modo confort pulsas hasta arriba del todo, lo dejas unos segundos más pulsados y ya está, también reconfigurado.
Fácil ¿No?
