MarT2 Publicado 21 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Bueno chicos, se que ya se ha hablado alguna que otra vez del tema, pero no me convence la bomba de orígen para montar los frenos porsche... Sabeis de alguna bomba que nos sirva y nos de más presión y caudal que la de orígen? Por cierto, si hay mucho interesado en el tema se puede hablar con AP, y que nos hagan algo a medida... Se me olvidaba, ya tengo los latiguillos... Al final me salen por 180 € las 8 pistas. La parte delantera de RS2 y la trasera de coupe. Que os parece? Saludos! Responder
MarT2 Publicado 21 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2007 (editado) Por cierto, al final me he quedado con la Forge 006 que es más grande que la 007 y un kit de muelles, a ver que tal va! Alguien sabe donde anda el post de wastegate donde se ven las diferencias entre 006 y 007 y pq tiene que ir en vertical y tal? Y para navidad... Bilstein sport! Editado 21 de Noviembre del 2007 por MarT2 Responder
ferni308 Publicado 22 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2007 Por cierto, al final me he quedado con la Forge 006 que es más grande que la 007 y un kit de muelles, a ver que tal va!Alguien sabe donde anda el post de wastegate donde se ven las diferencias entre 006 y 007 y pq tiene que ir en vertical y tal? Y para navidad... Bilstein sport! jose la bomba nuestra ya da para frenar lo que hay es una especie de master que es una ayuda a la bomba para hacer menos presion pero no se donde se puede conseguir en cuanto a las forge que yo sepa son muy parecidas lo de ponerla lo mas vertical posible es para que el piston no se desgate tan rapido un saludo Responder
AudiCoupe Publicado 23 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2007 Martz metele lso porsche con la bomba de origen q notaras diferencia y no te ralles masx la bomba, q la de serie da para eso sfrenos. Yo monte ayer el muelle azul con la arandela y depsues de arreglar algunas cosillas he hehco alguna prueba y el coche acojna de como va. El viernes q viene homologo los frenos al fin!!!! Responder
tonys2 Publicado 23 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2007 Hoy se me a quedado el pedal del freno como una piedra y no me frena jod** con el S2 no sera el muelle del del cilindro del sistema hidraulico alguien sabe de eso. Un saludo, Tonys2 Responder
ferni308 Publicado 23 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2007 Hoy se me a quedado el pedal del freno como una piedra y no me frena jod** con el S2 no sera el muelle del del cilindro del sistema hidraulico alguien sabe de eso. Un saludo, Tonys2 tony sete enciende el chivato tambien? truco con el coche arrancado aguanta el pedal pisado todo lo fuerte que puedas un rato repite varias veces hasta que quede suave y ya esta no salgas en marcha que no frenas todo esto estando bien de niveles de liquidos un saludo Responder
ferni308 Publicado 23 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2007 Hoy se me a quedado el pedal del freno como una piedra y no me frena jod** con el S2 no sera el muelle del del cilindro del sistema hidraulico alguien sabe de eso. Un saludo, Tonys2 tony sete enciende el chivato tambien? truco con el coche arrancado aguanta el pedal pisado todo lo fuerte que puedas un rato repite varias veces hasta que quede suave y ya esta no salgas en marcha que no frenas todo esto estando bien de niveles de liquidos un saludo se me olvidaba si no te va seguramente se te a jodido el acumulador de presion Responder
tonys2 Publicado 23 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2007 Hola Ferni, si se me enciende el chivato, y hecho lo que me as dicho y vuelve a funcionar bien pero el chivato sigue encendido se ve que pasa algo en el sistema hidraulico, lo he estado mirando y he visto una esfera donde desenbocan los tubos metalicos es posible que sea casi seguro lo que tu me dices es como un acumulador de presion yo pensaba que era de otro sitio pero puede que sea de ahy seguro pero no pierde ningun liquido. Tonys2 Responder
ferni308 Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2007 Hola Ferni, si se me enciende el chivato, y hecho lo que me as dicho y vuelve a funcionar bien pero el chivato sigue encendido se ve que pasa algo en el sistema hidraulico, lo he estado mirando y he visto una esfera donde desenbocan los tubos metalicos es posible que sea casi seguro lo que tu me dices es como un acumulador de presion yo pensaba que era de otro sitio pero puede que sea de ahy seguro pero no pierde ningun liquido. Tonys2 hola tony me alegro que te funcione te dije el acumulador de presion por si todavia no lo has cambiado y llevas el de origen si la luz no se te apaga seguramente esta jodido no estoy seguro de que sea de hay porque yo lo llevo nuevo sistema de frenos repasado y me lo hace a veces descubri que se quitaba de esa manera despues de darle muchas vueltas pensando que podria ser aire en el sistema pero a mi se me apaga la luz al rato tambien e descubierto que me lo hace desde que duerme fuera ya que no puedo entrarlo al parking por obras <_< o sea que el niño es delicao no le gusta el frio en tu caso puede ser el acumulador pero en el mio que es? e pensado que puede ser la bomba hidraulica que tenga dos cuerpos uno trabaje con la direccion y otro con los frenos pero no lo se si fuera solo un cuerpo lo normal seria que no funcionara la direccion tampoco pero no lo se haber si alguno que la haiga abierto nos dice algo al respecto la esfera es barata y no cuesta mucho cambiarla me parece que vale ciento y pico no la pongas de desguace que yo lo hice y me duro cuatro dias un saludo Responder
tonys2 Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2007 (editado) Ok Ferni, lo unico que puedo hacer es desmontarla y te cuento, me di cuenta de que la dirrecion funciona con el mismo cuerpo que los frenos asi que creo que lleva un cilindro, pero en la parte de la presion donde esta el liquido de freno pero claro es independiente es un sistema algo complejo pero intentare descifralo osea desmontar y ver que me encuentro. Ahy que tener en cuenta que utiliza mi modelo 3B liquido mineral en su dia lo puse sintetico y con el resto que quedo del mineral se hizo agua, para que me entiendas se desconpuso por mezcla, desde entoces he tenido probelmas. Y como aqui en Mallorac no ahy muy buenos mecanicos y yo, soy muy aficionado a la mecanica, electricidad, y Electronica en lo que trabajo, pues de momento me apaño yo solo, y gracias a vuestra ayuda por los comentarios de los Post. Que es una fuente inagotable de informacion GRACIAS FORO, A TODOS, soys para mi una gran familia. Solo me queda pendiente conoceros personalmente, pero el put* Charco me separa de todos vosotros, asi que estoy en deuda para veros en una concentracion de S2. en la cual me presentare en cuanto pueda PROMETIDO¡¡¡¡¡¡¡. Tonys2 Editado 24 de Noviembre del 2007 por tonys2 Responder
/S//2/ Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2007 (editado) hola tony me alegro que te funcione te dije el acumulador de presion por si todavia no lo has cambiado y llevas el de origensi la luz no se te apaga seguramente esta jodido no estoy seguro de que sea de hay porque yo lo llevo nuevo sistema de frenos repasado y me lo hace a veces descubri que se quitaba de esa manera despues de darle muchas vueltas pensando que podria ser aire en el sistema pero a mi se me apaga la luz al rato tambien e descubierto que me lo hace desde que duerme fuera ya que no puedo entrarlo al parking por obras o sea que el niño es delicao no le gusta el frio en tu caso puede ser el acumulador pero en el mio que es? e pensado que puede ser la bomba hidraulica que tenga dos cuerpos uno trabaje con la direccion y otro con los frenos pero no lo se si fuera solo un cuerpo lo normal seria que no funcionara la direccion tampoco pero no lo se haber si alguno que la haiga abierto nos dice algo al respecto la esfera es barata y no cuesta mucho cambiarla me parece que vale ciento y pico no la pongas de desguace que yo lo hice y me duro cuatro dias un saludo Al mío tambien le pasa al arrancarlo, sobre todo si llevo varios dias sin cogerlo, me sale el chivato ese en el cuadro, y no frena , pero le doy un par de frenazos en parado antes de salir y ya se apaga y el pedal coge "buen tacto" Editado 24 de Noviembre del 2007 por /S//2/ Responder
ferni308 Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2007 hola tony me alegro que te funcione te dije el acumulador de presion por si todavia no lo has cambiado y llevas el de origensi la luz no se te apaga seguramente esta jodido no estoy seguro de que sea de hay porque yo lo llevo nuevo sistema de frenos repasado y me lo hace a veces descubri que se quitaba de esa manera despues de darle muchas vueltas pensando que podria ser aire en el sistema pero a mi se me apaga la luz al rato tambien e descubierto que me lo hace desde que duerme fuera ya que no puedo entrarlo al parking por obras :drool: o sea que el niño es delicao no le gusta el frio en tu caso puede ser el acumulador pero en el mio que es? e pensado que puede ser la bomba hidraulica que tenga dos cuerpos uno trabaje con la direccion y otro con los frenos pero no lo se si fuera solo un cuerpo lo normal seria que no funcionara la direccion tampoco pero no lo se haber si alguno que la haiga abierto nos dice algo al respecto la esfera es barata y no cuesta mucho cambiarla me parece que vale ciento y pico no la pongas de desguace que yo lo hice y me duro cuatro dias un saludo Al mío tambien le pasa al arrancarlo, sobre todo si llevo varios dias sin cogerlo, me sale el chivato ese en el cuadro, y no frena , pero le doy un par de frenazos en parado antes de salir y ya se apaga y el pedal coge "buen tacto" joer pues nos pasa a unos cuantos eso habra que averiguar el porque Responder
lagarto Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 hola tony me alegro que te funcione te dije el acumulador de presion por si todavia no lo has cambiado y llevas el de origensi la luz no se te apaga seguramente esta jodido no estoy seguro de que sea de hay porque yo lo llevo nuevo sistema de frenos repasado y me lo hace a veces descubri que se quitaba de esa manera despues de darle muchas vueltas pensando que podria ser aire en el sistema pero a mi se me apaga la luz al rato tambien e descubierto que me lo hace desde que duerme fuera ya que no puedo entrarlo al parking por obras <_< o sea que el niño es delicao no le gusta el frio en tu caso puede ser el acumulador pero en el mio que es? e pensado que puede ser la bomba hidraulica que tenga dos cuerpos uno trabaje con la direccion y otro con los frenos pero no lo se si fuera solo un cuerpo lo normal seria que no funcionara la direccion tampoco pero no lo se haber si alguno que la haiga abierto nos dice algo al respecto la esfera es barata y no cuesta mucho cambiarla me parece que vale ciento y pico no la pongas de desguace que yo lo hice y me duro cuatro dias un saludo Al mío tambien le pasa al arrancarlo, sobre todo si llevo varios dias sin cogerlo, me sale el chivato ese en el cuadro, y no frena , pero le doy un par de frenazos en parado antes de salir y ya se apaga y el pedal coge "buen tacto" joer pues nos pasa a unos cuantos eso habra que averiguar el porque Pos a mi tambien, al arrancarlo en frio se me enciende el chivato y alcabo de un rato se para. Responder
tonys2 Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 Ya no se me enciende mas el chivato jejeje lo he desconectado de por vida. Responder
M_GORDON Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Quiero hacer una pequeña aclaración. LA BOMBA DEL S2 ES LA MISMA QUE LA DEL RS2 (y alguno más, S4 C4 creo) ASI QUE AGUANTA PERFECTAMENTE hasta 8 pistones JEJE Responder
