tonys2 Publicado 28 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2007 jejeje M_gordon como se nota que los llevas puestos los de ocho pistones anda que no. Un Saludo, Tonys2 Responder
AudiCoupe Publicado 28 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2007 Q los aguante no significa q de la presion para mover lso 8 pistones lo bien q deberia, sino a medida q se te gasten la spastillas ya te daras cuenta q no tienes frenos. Ad+ q s4 lleva pinza de 8 pistones? Responder
lagarto Publicado 28 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2007 Ya no se me enciende mas el chivato jejeje lo he desconectado de por vida. y como lo desconectastes? Responder
tonys2 Publicado 29 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2007 Ya no se me enciende mas el chivato jejeje lo he desconectado de por vida. y como lo desconectastes? Donde esta el cuerpo del sistema hidraulico osea la botella del liquido de freno al final del del cilindro metalico hay un sensor roscado con dos cables con terminal Faston le quitas uno y ya esta asi no te molesta el chivato pero teniendo encuenta que hay un fallo a revisar. si puedo hoy pongo una foto para que veas donde. Un saludo, Tonys2 Responder
lagarto Publicado 29 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2007 Ya no se me enciende mas el chivato jejeje lo he desconectado de por vida. y como lo desconectastes? Donde esta el cuerpo del sistema hidraulico osea la botella del liquido de freno al final del del cilindro metalico hay un sensor roscado con dos cables con terminal Faston le quitas uno y ya esta asi no te molesta el chivato pero teniendo encuenta que hay un fallo a revisar. si puedo hoy pongo una foto para que veas donde. Un saludo, Tonys2 Ok y gracias. Pero q fallo puede ser q lo haga solo al arrancar el coche?. Podría tener algo q ver en el estado del liquido de frenos Responder
M_GORDON Publicado 29 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2007 Q los aguante no significa q de la presion para mover lso 8 pistones lo bien q deberia, sino a medida q se te gasten la spastillas ya te daras cuenta q no tienes frenos. Ad+ q s4 lleva pinza de 8 pistones? Los 8 pistones no van por el S4... PD: los 8 pistones que llevo son más pequeños que lo normal así que la superficie total no es mucho mayor que lo de origen. Y creo que no mayor que las de Brembo del RS2. Responder
M_GORDON Publicado 29 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2007 jejeje M_gordon como se nota que los llevas puestos los de ocho pistones anda que no.Un Saludo, Tonys2 JEJEJEJEJE Responder
