Manugeis Publicado 10 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2008 si al final te arranca no creo que la bateria este muy mal...y menos pa mover semejante motor... revisa el sensor de temperatura (la aguja marca bien????)de motor y revisa tb el avance de la bomba, puede que este algo atrasada o adelantada y le cueste arrancar saludos Hola, lo de la bateria yo tambien pensaba que era una tonteria pero te puedo garantizar que pasa, y que me paso a mi, en el golf que yo tenia TDI 110 CV , la bateria no daba señales de flaqueza ( eso que tenia mas de 7 años) a pesar de que necesitaba el coche mas de 5 segundos para arrancar y podias darselos de seguido sin que flaquease la bateria. Pero le costaba arrancar. Fue cambiar la bateria e ir todo de cine y solucionarse todos los problemas para siempre. Eso si, te puedo garantizar que en 5 talleres que visite 3 me dijeron lo del calado de la bomba, en otros 2 que tenia que cambiar la bomba de inyeccion) Al final gastandome 65 euros en una bateria nueva, en vez de ajustar el calado o cambiar la bomba, se solucionaron todos los problemas. Un saludo Responder
Manugeis Publicado 10 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2008 hOLA mIRANDO POR EL FORO mir a lo que encontre, un a4 v6 que no arrancaba pero que el motor de arranque giraba mal y empezo fallando por las mañanas. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=140244&hl= creo que es la solucion a los problemas, se conoce que cuando las baterias envejecen, hacen fallar algunos sistemas electronicos del coche aunque hagan girarbien el motor de arranque Un saludo Responder
a4avant-sline Publicado 11 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 hOLA mIRANDO POR EL FORO mir a lo que encontre, un a4 v6 que no arrancaba pero que el motor de arranque giraba mal y empezo fallando por las mañanas. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=140244&hl= creo que es la solucion a los problemas, se conoce que cuando las baterias envejecen, hacen fallar algunos sistemas electronicos del coche aunque hagan girarbien el motor de arranque Un saludo Muchas gracias de verdad, cada vez me va quedando mas claro que va a ser la dichosa bateria, ASI que me voy a decidir y se la voy a poner de todas formas ya tiene 5 años y si no es ahora le va a tocar dentro de muy poco puesto que es la original. Ya os contaré. Gracias. Responder
comillas Publicado 13 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2008 yo estoy igual. he cambiado la bateria la puesta en marcha, la sonda de la temperatura del motor, he mirado que no haya ningun poro en el circuito del gasoil he cambiado los filtros del gasoil. ... no se que mas mirar, el lunes llevo el coche al electricista a ver que me dice Responder
a4avant-sline Publicado 14 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2008 yo estoy igual.he cambiado la bateria la puesta en marcha, la sonda de la temperatura del motor, he mirado que no haya ningun poro en el circuito del gasoil he cambiado los filtros del gasoil. ... no se que mas mirar, el lunes llevo el coche al electricista a ver que me dice :ranting2: :ranting2: :ranting2: Pues vaya tarea la tuya, lo siento. Yo llevo ahora mismo la bateria en el maletero para ponersela este finde a ver que tal. ¿que motor es tu coche? ¿no te da ningun error en el vag-com? Salu2 Responder
Manugeis Publicado 14 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2008 yo estoy igual.he cambiado la bateria la puesta en marcha, la sonda de la temperatura del motor, he mirado que no haya ningun poro en el circuito del gasoil he cambiado los filtros del gasoil. ... no se que mas mirar, el lunes llevo el coche al electricista a ver que me dice :ranting2: :ranting2: :ranting2: Hola, Y lo primero de todo...comprobaste los calentadores para gasegurarte de que esten bien? un saludo Responder
comillas Publicado 14 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2008 mi coche es un 1.9 TDI lo de los calentadores tb esta mirado, aunque me dicen en el conce que tan solo funcionan a partir de -3 grados asi y todo los cambie por probar y nada de nada Responder
a4avant-sline Publicado 18 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2008 (editado) Pues señores le he cambiado la bateria y sigue igual, creo que lo hace menos por que lleva desde el sabado la bateria puesta y ha sido esta mañana cuando me e dado cuenta, ASI que escucho nuevas ideas de lo que pudiera ser. Salu2 Editado 18 de Marzo del 2008 por a4avant-sline Responder
Manugeis Publicado 18 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2008 Pues señores le he cambiado la bateria y sigue igual, creo que lo hace menos por que lleva desde el sabado la bateria puesta y ha sido esta mañana cuando me e dado cuenta, ASI que escucho nuevas ideas de lo que pudiera ser. Salu2 hola yo he cambiado la bateria y a mi ya no me da los problemas de arranque espero que lo soluciones pronto de todas formas seguire preguntando por ahi a ver que puede ser tu problema Responder
jutel Publicado 18 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2008 Supongo que habrás comprobado con el vagcom, que no haya ningún error registrado en la memoria de averías, relacionado con algún sensor de temperatura, no? Por ejemplo, el sensor de temperatura del aire aspirado, el de temperatura del líquido refrigerante, no sé si tendrá también algún sensor de temperatura del gasoil, etc... Es que me he leído todas las respuestas, y por lo que comentas, arranca bien según qué temperatura exterior haga y cuánto tiempo lleve parado el motor (según dices, si se tira 48horas parado, arranca perfectamente). Saludos. Responder
a4avant-sline Publicado 18 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2008 Supongo que habrás comprobado con el vagcom, que no haya ningún error registrado en la memoria de averías, relacionado con algún sensor de temperatura, no? Por ejemplo, el sensor de temperatura del aire aspirado, el de temperatura del líquido refrigerante, no sé si tendrá también algún sensor de temperatura del gasoil, etc... Es que me he leído todas las respuestas, y por lo que comentas, arranca bien según qué temperatura exterior haga y cuánto tiempo lleve parado el motor (según dices, si se tira 48horas parado, arranca perfectamente). Saludos. Pues si lo he mirado todo, ademas le e pasado el vag com y no me dice nada de sensores de temperatura, pero si del sensor de elevacion de la aguja del inyector como ya he comentado en el post, pero casi todo el mundo me dice que eso no tiene nada que ver con el arranque en frio, pero por lo que veo al final va a ser eso. Y como dices si el coche lleva parado mas de 48 horas aprox. arranca al cuarto de vuelta. No se estoy echo un lio, no se que hacer. Salu2 Responder
a4avant-sline Publicado 18 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2008 Pues señores le he cambiado la bateria y sigue igual, creo que lo hace menos por que lleva desde el sabado la bateria puesta y ha sido esta mañana cuando me e dado cuenta, ASI que escucho nuevas ideas de lo que pudiera ser. Salu2 hola yo he cambiado la bateria y a mi ya no me da los problemas de arranque espero que lo soluciones pronto de todas formas seguire preguntando por ahi a ver que puede ser tu problema Me alegro por ti Manugeis, a ver si yo tengo suerte y doy con lo que es, se que tiene que ser un chorrada pero me tiene de cabeza. :crying_anim: Responder
comillas Publicado 20 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2008 a mi sin venir a cuento el martes me ha arrancado todas las veces a la primera pense que igual se habia solucionado el problema pero el miercoles otra vez igual. Al final el coche al taller el lunes a que me cuenten algo. Responder
ric4rdo Publicado 20 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2008 Estimado a mi me pasa algo muy similar tb me tarda en arrancar, mi auto es un audi a3 1.8t del ano 2004 mi problema el el siguiente el auto en frio no tiene ni un problema en arrancar sin embargo cuando por ejemplo luego de conducir por 20 a 40 minutos estacionarme en algun lugar bajar a comprar cosas etc. Trato de poner en marcha y no lograr arrancar mas bien le cuesta. La bateria esta nueva las bujias tb lo que me e dado cuenta es que cuanto ya al tercer o cuarto inentento queda un olor a combustible bastante fuerte. saludos. agradesco sus respuestas. Responder
comillas Publicado 26 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2008 pues no ha habido suerte en el taller electrico tampoco le ven nada. no hay ningun forero que le haya pasado y se lo hayan solucionado??? que impotencia Responder
