Albero3 Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 He estado pasando la semana santa en Alicante, y antes de emprender al vuelta hacia Barcelona, le llené el deposito en una BP. Me acababa de pitar la reserva, por lo que supongo le quedarían unos 6 o 7 litros todavía, ya que me daba una autonomía de 90 km. La sorpresa me la llevé cuando veo que el marcador de los litros se aproxima a los 60 y sigue subiendo hasta los 63,95 . Y todavía le cabia algo más, pero la chica lo dejó ahí para que el importe fuesen 45€ exactos. Según las especificaciones del coche, la capacidad del depósito son aproximadamente 62 litros. Pero una aproximación con un error de 8 ó 9 litros sobre 60, no la acabo de entender. :o Lo que más me mosquea, es que ya me ha pasado dos veces, y en gasolineras diferentes (la otra era una Repsol). Si bien es cierto, que tanto la anterior vez como esta, la autonomía me está dando más kilómetros de lo normal. Os ha pasado algo parecido alguna vez? Supongo que debería cambiar de gasolinera, pero en los pueblos no hay mucho donde escoger. Un saludo. Responder
dasanvil Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 No sera el deposito de 70 litros? por lo menos el del A4 es ASI :o Responder
Albero3 Publicado 13 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Cita No sera el deposito de 70 litros? por lo menos el del A4 es ASI Da la impresión de que le caben 70 L, pero en el libro pone 62 :o No se! Responder
AlCoRcOnErO Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 63,95 litros en un A3?? Eso me parece imposible. Yo tengo el A3 II 140cv y el deposito es de 55 litros. Ha habido veces de dejarlo bajo minimos, el fis me marcaba ke podia recorrer 0KM y al llenarlo a tope en la BP de mi barrio me llenaba hasta los 53-54 litros, y el del conce me dijo ke tenia capacidad de 55 litros. No se si en el A3 I la capacidad del deposito seria mayor, pero me parece demasiada diferencia Decir ke con el deposito lleno me he llegado a hacer 820 km con Gasoleo A normal, y ke en la BP echando el gasoleo ultimate BP ke dice ke gasta menos, me hacia 50 o 60 km menos de autonomia ke con gasoleo normal. Responder
sacris Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Yo el otro dia se me acababa de encender la reserva y marcaba que le podia hacer 70 km, pues me puse a llenarlo y le entraron 54l O no todos los depositos son exactamente iguales o nuestros ordenadores de abordo marcan lo que les viene en gana Responder
AlCoRcOnErO Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Pues ami si na mas encenderse la reserva le llenas, le entran 47-48 litros. No creo ke en mi gasolinera me metan mas litros marcando menos, con lo cual pagaria menos jajjaja De todas maneras asi es mejor, llenarlo del todo me cuesta 38€ mas o menos y me hago 800km y pico, gasta infinitamente menos ke mi anterior coche, un focus 1.8 de 115cv ke llegaba a 600km llorando y tenia 52,5 litros de deposito. Responder
Albero3 Publicado 13 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Cita 63,95 litros en un A3?? Eso me parece imposible. El modelo del 2001 con tracción quattro tiene el depósito de 62L, en cambio el tracción delantera creo que también tenía 55. Acostumbro a llenar el depósito cuando me marca reserva, y por lo general siempre le echo un cincuenta i tantos litros (+ reserva). No le ha pasado a nadie mas? Que mosqueo!! Responder
AlCoRcOnErO Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 A mi me parece excesivo pero en un A3 normal, en un quattro puede ke si lleve mas deposito, pero entre A3 normales no kreo ke haya diferencia en el tamaño del deposito. A mi el del conce me dijo 55 litros, xq ademas se lo pregunte. Si en la gasolinera te marca mas es xq la deben de tener trucada, en los pueblos muchos la trucan y te marcan mas litros de los ke te meten para sablarte, hace tiempo era un timo muy frecuente. Responder
sergioisabel Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 yo creo q alberto habla del a3 I y los demas hablais del A3 II, jejejej Responder
Albero3 Publicado 13 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Cita yo creo q alberto habla del a3 I y los demas hablais del A3 II Tienes razón, parece que nos estamos liando con tanta versión de A3. El mio es el A3 I con tracción Quattro y 62 L (más o menos ) Pero bueno, lo importante es que parece que no le pasa a nadie más. Responder
tante peláez Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Yo tengo un A3 I y los litros máximos que metí después de 204 llenados (siempre lleno el depósito) fueron los siguientes: 53.36 50.79 50.70 50.04 varias veces vi en el ordenador 0 Km, así que me parece una pasada lo de los 63 litros, suelo llenar antes de que salte la reserva y suelo meter 45 litros mas o menos. Mis km máximos son los siguientes 1093.2 1033.6 1028.8 1000.0 Si veo eso en el surtidor saco el libro de mantenimiento del coche y le pregunto como es posible que entren esos litros en el coche, lo siguiente es llamar a la Guardia Civil y poner una denuncia. Un saludo Responder
Athelas Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Si te lo llenaron,piensa q igual estaba pulsando la válvula de descarga de los gases y permitió llenar un poco más, y de paso, cobrar más.... Yo en los viajes largo siempre lleno más haciendo lo del botoncito de la válvula, y alguna vez en alguna gasolinaera tb me lo han hecho.. SDS Responder
okin Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Seguramente te pasó lo que dice Athelas, pulsando ese botoncito entran alrededor de 8-10 litros más en el depósito. Saludos. Responder
jordiwk Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Hola. Perdonad mi ignorancia pero cual es el boton ese que decis .Esta en el deposito del coche o en la manguera de la gasolinera.Si me lo pudierais aclarar os lo agradeceria pq estoy más perdido A mi cuando se me enciende la reserva me entran sobre 45 litros,o sea que en el deposito quedan 10 litros ya que a mi tambien me digeron que caven 55 como dice el manual. Gracias. Responder
MauricioperlaA3 Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Creo que estamos hablando de demasiada capacidad para tu A3!!! Siento mucho decirlo pero puede que se trate de un timo muy frecuente en gasolineras!!!! La proxima vez que vayas a llenar fíjate que el marcador de la máquina este en zero patatero y no con ya 4 o 5 euros extra que tu vas a pagar y que otros ya han pagado. Responder
