AMBIENTE Publicado 31 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2003 Cachondeo, adivinanza. Pues yo compre una vez un aceite y de regalo me dieron un espejito esferico para ponerlo en el espejo y ver puntos muertos, como esta prohibido lo pege al quitasol del lado derecho ,lado pasajera-0. Sin mala intencion para ver mejor atras con el bajado . Ahora tengo un problema miraba para alante ,pero este espejito me vuelve loco sobre todo cuando hace calor ,bajo el parasol y como tengo una amiga que tiene calor y va tan fresca...?Que es lo que veo veo? Responder
Chombi Publicado 31 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2003 Yo suelo mirar por delante los puntos de trazada de las curvas, sin olvidar mirar continuamente a ambos retrovisores laterales y trasero, cuando en los cursos te mandan hacer una esquiva la primera vez siempre te lo comes por mirar el objeto que tienes que esquivar debes mirar siempre por donde puedes escapar y seguro que lo esquivas. Responder
golden Publicado 15 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2003 Estoy en consonancia con vosotros, pero,... hay un par de aspectos que nadie ha nombrado: 1.- No es lo mismo conducir con 18 años que cuando llevas 500.000 Kms. a tus espaldas. y... 2.- He aprendido a mantener la distancia de seguridad.... Creo que es una buena medida de seguridad, y, sobre todo,... si hay un impaciente que te está comiendo el culete. Responder
JGG Publicado 15 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2003 No lo puedo evitarrrrrrrrrrr, Diosssssssssssss necesito ayuda, ¿Voluntariaaaaaaaaaaaaaaaas? Responder
Franki Publicado 15 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2003 A mi pasa lo mismo que a la mayoria, siempre miro lo mas adelante posible pero lo mío es debido a que mis dos primeros coches fueron JEEPS y logicamente tenía mas visibilidad, y ahora como voy en coches pues tengo bastante menos. Pero para solucionarlo en parte, siempre que puedo aprovecho el maximo de espacio izquierdo para ver mas allá, Y en las autopistas si voy con prisa me pongo tocando el arzén izquierdo o bien entre el carril izquierdo y derecho, este utimo hecho siempre lo hago cuando hay bastante transito, no molesto a nadie y voy rapídin. Lo de leer las curvas es acto reflejo debido al vivir en un país donde solo hay curvas. Un consejo que os doy en carreteras abiertas es de ir, durante el día, con las luces de carretera puestas. Las ventajas són: -tienes mas posibilidades del que va delante tuyo,en larga distancia, te vea llegar. -Algún individuo que venga en el carril contrario y quiera adelantar a otro te puede ver con mayor facilidad. -etc... Se está estudiando de que sea obligatorio en la comunidad europea de aquí unos anyos como en algunos países nordicos. Responder
JGG Publicado 17 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2003 En serio, la mirada en una curva la tienes que fijar en la salida, es mas si alguna vez el Karro se empieza a ir, no apartes la mirada de la salida de la curva, te ayudara a controlar el derrapaje. Lo primero, si la curva lo requiere, es frenar, soltar el freno cuando inicias la curva, acelerar despacio cuando te veas con un buen apoyo en mitad de la curva, y salir fuscao con el pie hasta el fondo hasta la siguiente. Bueno eso creo, pero cuando voy por el Barrio de Salamanca haciendo estas practicas, la gente me grita, no se si para animarme o para cagarse en mis muertos... (Es broma) Responder
Exy Publicado 17 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2003 Yo suelo mirar mujeres,mujeres y mas mujeres(en verano lo paso mu mal chicos) Bromas a parte...yo cuando conduzco, coincido con Climber,Sergio y otto69,mi experiencia con las motos(sobre todo circuito)te enseña mucho que lo mejor es mirar la salida de la curva.Saludos a todos. Responder
