Corcelrojo Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2007 Hola a todos!! A ver si alguien puede ayudarme, tengo un A4 del 2002 y me he comprado los asientos del Sline. El caso es que he ido a montarlos y me he encontrado con que los conectores de los airbag son distintos. Mi coche tiene 2 conectores separados, uno con dos cables y otro con uno y los del Sline tienen uno solo conector con tres cables y los colores no coinciden. Alguien sabe como puedo conectarlos??? Un saludo Responder
txispis Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 Hola a todos!! A ver si alguien puede ayudarme, tengo un A4 del 2002 y me he comprado los asientos del Sline. El caso es que he ido a montarlos y me he encontrado con que los conectores de los airbag son distintos. Mi coche tiene 2 conectores separados, uno con dos cables y otro con uno y los del Sline tienen uno solo conector con tres cables y los colores no coinciden. Alguien sabe como puedo conectarlos??? Un saludo Recuerdo haber tenido el mismo problema, si haces una busquedita con mi nick y airbag en el subforo de electricidad encontraras la solucion Responder
Monty Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 Hola a todos!! A ver si alguien puede ayudarme, tengo un A4 del 2002 y me he comprado los asientos del Sline. El caso es que he ido a montarlos y me he encontrado con que los conectores de los airbag son distintos. Mi coche tiene 2 conectores separados, uno con dos cables y otro con uno y los del Sline tienen uno solo conector con tres cables y los colores no coinciden. Alguien sabe como puedo conectarlos??? Un saludo Recuerdo haber tenido el mismo problema, si haces una busquedita con mi nick y airbag en el subforo de electricidad encontraras la solucion AQUI lo tienes, por cierto muy interesante, lo que no consiga este txispis suerte Responder
Corcelrojo Publicado 25 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 Muchas gracias a los dos!! Muy interesante el post, pero ayer, despues de darle muchas vueltas y mirar por aqui y mirar por alla, creo que no tengo problema ninguno para conectarlos. El conector de mi coche (el amarillo) si tiene 3 pines, pero el caso es que en los asientos antiguos el conector tiene 3 pines pero a el solo entran dos hilos (no se si me explico) y el de los nuevos el amarillos tiene 3 pines y entran 3 hilos. Me he dado cuenta tambien que el color de los hilos de los nuevos es igual que el que sale de la intalacion fija del coche. Yo creo que no hay problema no? a lo mejor me comi la cabeza antes de tiempo. Un saludo Responder
txispis Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Muchas gracias a los dos!! Muy interesante el post, pero ayer, despues de darle muchas vueltas y mirar por aqui y mirar por alla, creo que no tengo problema ninguno para conectarlos. El conector de mi coche (el amarillo) si tiene 3 pines, pero el caso es que en los asientos antiguos el conector tiene 3 pines pero a el solo entran dos hilos (no se si me explico) y el de los nuevos el amarillos tiene 3 pines y entran 3 hilos. Me he dado cuenta tambien que el color de los hilos de los nuevos es igual que el que sale de la intalacion fija del coche. Yo creo que no hay problema no? a lo mejor me comi la cabeza antes de tiempo. Un saludo Para desconectar y conectar los asientos, si no quieres que se te quede encendido el chivato del airbag, casi mejor quita el negativo de la bateria espera 15 min y luego desconecta y conecta los airbag. Tambien te libraras de un posible disparo repentino.... Eso si debes tener el codigo de la radio si no te veo pidiendolo en el conce jejejeje Responder
Corcelrojo Publicado 28 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2007 jejejeej el chivato del airbag ya estaba, me salto el del asiento en un golpe que tuve. Ya esta todo intalado y sin problemas, lo lleve al concesionario para que me borraran los fallos y ya esta perfecto. Muchas gracias por la ayuda. Un saludo Responder
