Y no será la bomba electrica del agua?
me parece que si.hoy he probado a apagar el boton y salta el ventilador.pasa un poco de 90 pero imagino que sera normal ¿o no?lo que no le veo sentido es lo que le decia a ferni que si esa bomba es para cuando el coche esta parado ¿por que se para al quitar el contacto?por cierto una especie de radiador pequeñito que lleva por debajo del turbo(tendra unos 10 o 15 cm de largo¿para que sirve? :laugh: me ha llamado la atencion.gracias y saludos.
hola calvi esa bomba se tendria que poner en marcha cuando paras el coche si esta muy caliente y el radiador ese pequeño
es el de aceite lo del ventilador es normal a 90 o 92 grados se dispara
un saludo
Calvi tendrías mal el relé o la sonda de temp. y el anterior dueño le pondría un botón para ponerlo en marcha un ratito.
gracias.lo comprobare.a ver si tengo tiempo y lo llevo a que le metan la maquina.un saludo
un saludo
gracias por la aclaracion. :drooling: lo llevare al meca a ver si me enchufa la maquina y a ver si quitando el boton tambien funciona(automatico)si funciona igual no se lo quito porque en verano me puede venir bien para bajar la temperatura en marcha ¿no?alggo se deberia de notar.saludos.
de todas maneras hay cada ñapa :drooling::laugh: menos mal que estais aki para sacarnos un poco de dudas.
hola calvi haber esa bomba su mision es cuando esta el coche parado.se pone en marcha para hacer circular el
refrigerante ,el motor en funcionamiento no creo que haga mucho,ya que esta la bomba del agua del motor,que es mucho
mas grande y se encarga, de esa mision
si quiere saber si funciona con el motor apagado,cuando das contacto se tiene que oir un zumbido,durante unos diez
segundos, si solo va con el boton ,lo que te dicen por ahi esta jodido el rele o la sonda de temp
un saludo
de todas maneras hay cada ñapa :ranting2: :ranting2: menos mal que estais aki para sacarnos un poco de dudas.
un saludo
Me puedes decir q rele es, referente a la sonda supongo q te deves referir al sensor de temperatura.
A ver si de cara al buen tiempo soluciono el tema.
Gracias.
de todas maneras hay cada ñapa :laugh::laugh: menos mal que estais aki para sacarnos un poco de dudas.
Para eso estamos :laugh:
