MRIVAS Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Me podeis ilustrar de como se demonta la parte central "la que lleva los 4 aros" del volenta de un A4 tdi. Gracias Responder
Ofrem Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Has de quitar dos tornillos que van por la parte de atras del volante. Salu2 Responder
MRIVAS Publicado 13 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 me puedes concretar mas. tipo de tornillos, si necesita llave especial, y una ubicacion mas concreta de los tornillos Es que estoy intentanto montarme los mandos de casette en el volante. gracias Responder
Ofrem Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 (editado) Unidad airbag: desmontar y montar (volante normal) 1 - Tornillos torx -T30- (2 x) Par de apriete: 7 Nm 2 - Volante 3 - Conector para muelle bobinado 4 - Conector para unidad airbag 5 - Unidad airbag -> Desmontaje: – Desembornar la cinta de masa de la batería. – Desenclavar la regulación de la columna de la dirección. – Extraer el volante -2- lo máximo posible y hacia arriba. – Situar el volante -2- en posición vertical. – Soltar uno de los tornillos torx -T30--1-. – Girar el volante media vuelta hacia atrás y soltar el segundo tornillo torx -T30--1-. – Desacoplar el conector para la unidad airbag -4-. – Desacoplar el conector de la bocina -6-. – Depositar la unidad airbag -5- de manera que el protector acolchado quede hacia arriba. -> Montaje: El montaje se realiza en orden inverso de operaciones. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente: – Prestar atención a que los conectores y los ganchos de retención encastren por completo (audiblemente). – Atender a que ningún cable toque el generador de gas. – Prestar atención a que no quede aprisionado el cable de la unidad airbag. Tender el cable del airbag formando una lazada hacia la izquierda. – Tender el cable de la bocina formando una lazada hacia fuera. – Apretar los tornillos -1- (2 x) con un par de apriete de 7 Nm. – Conectar el encendido. ¡Advertencia! Al conectar la batería a una fuente de tensión no deberá haber ninguna persona en el interior del vehículo. – Embornar la cinta de masa de la batería → grupo de rep.27. -Nota -> Tener en cuenta las medidas necesarias tras embornar la batería → grupo de rep.27 -> Si, después del montaje, el testigo luminoso para airbag -K75- indica que hay un fallo, habrá que consultar la memoria de averías con el sistema de diagnosis, medición e información para vehículos -VAS 5051 A-, procediendo seguidamente a borrarla y a consultarla de nuevo. 6 - Conector para bocina 7 - Tornillo estriado interior q Par de apriete: 50 Nm 8 - Conector para calefacción del volante 9 - Anillo retractor con anillo colector Editado 13 de Abril del 2004 por Ofrem Responder
Ofrem Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 A los tonillos que me refería eran a los marcados con (1), que son 2 tornillos torx T30 Si tu volante es de 3 radios la explicación es idéntica, sólo cambia el dibujo Saludos Responder
MRIVAS Publicado 14 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2004 Creeis que para poder montar los mandos del volante multifuncion bastara con cambiar el frontis de la unidad de airbag por la correspondiente o habra que cambiar completa la unidad de airbag Responder
ALEXDIRS Publicado 14 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2004 Buneos dias,me quedo perplejo muchas veces al ver el nivel de este foro, es impresionante.Me parece que dentro de poco la casa AUDI en su totalidad tendra que incluir este foro como indispensable para dudas en macanica,software,etc, de vehiculos de su propia marca. saludos Responder
dasanvil Publicado 14 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2004 Totalmente de acuerdo con Alexdirs. "OFREM" eres un figura, cada dia me quedo mas acojonado, da gusto compartir horas de foro con gente como tu. Un Saludote... Responder
Ofrem Publicado 14 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2004 Creeis que para poder montar los mandos del volante multifuncion bastara con cambiar el frontis de la unidadde airbag por la correspondiente o habra que cambiar completa la unidad de airbag Mirando el Etka dicen que son distintos pero nunca se sabe si cambiando el frontal vale, eso mejor que te lo diga un mecánico. Lo que si te aseguro que sólo el frontal no lo venden, venden todo el bloque de la unidad de airbag para ambos modelos. El precio de los comnutadores es de entre 72€ a 84€ cada uno. Salu2 Responder
MRIVAS Publicado 15 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 MUHCIIIIIIIIISIMAS GRACIAS OFREM ERES UN MONSTRUO Responder
