acabo de poner uno en mi a4 b6 del 2002 y se me encienden mas bombillas que en la feria! ABS, ESP, roja de frenos, parpaadeo en el cuadro de frenos, bueno un show!, alguien sabe como solucionarlo? gracias
bueno pues depsues de encvontrar un post que me ayude, probare a ver que tal para su posible solucion. gracias por todo y si puede algun moderador borrar el post que lo haga. salu2
Como Juan palomo, yo me lo guiso , yo me lo como; ahora SI tengo un problema, despues de leer y optar por al apantayado de los cables del xenon, he quitado los kit de xenon y la luz de ESP sigue encendida!!!!!!! es posible que haya roto algo al llevarlos 5 minutos puestos con el error de ABS, ESP y frenos? gracias por vuetsra ayuda y por favor alguien que me indique que hacer!!!!
vaya cagada
PD: otra coas que hice fue desmontar el cuadro para intentar pasar dos cables a la radio de can bus (que al final lo deje para otro dia, no toque nada, sacar y volver a montar)!!! antes desconecté la bateria y eso es todo, despues conecte todo y la luz de ESP encendiaaa.
No se que tiene que ver el xenon con el abs y el esp :clap1: :clap1:
Parace ser que el tema de estar cerca de la centralita del ABS, hace producir ese fallo y hay que apantallar los cables del xenon para las posibles interferencias con dicho sistema, lo que me temo es que haya podido jod** el ESP o algo del mismo, y ya que la luz se ha quedado encendida aun sin Xenon puesto. salu2 y gracias a las posibles soluciones o recomendacion
Si que tiene que ver, pero no se de que modo.
Hace no mucho se me fundió una bombilla en mi B6 o eso pensaba; despuñes de poner una nueva, nada, no lucía y se verificaron los
fusibles. Al sacarlos y volver a meterlos, no se que co*o ocurre que hay que sincronozicar no se que historia con el VAG, moviendo al
mismo tiempo la dirección, para que el fallo del ESP y el ABS se corrija.
Pásate por el taller y que te lo miren, pero no es fallo de ninguna centralita.
vaya cagada
yo fui uno de los afectados por este tema.
Circular con el aviso de esp+abs no tiene porqué haber roto o causado nada. ¿pusiste el balastro izdo. al lado de la centralita abs?
Mira a ver si algún forero con VAG-COM te limpia los errores y pruebas de nuevo.
sl2.
vaya cagada
sl2.
mil gracias por vuestra ayuda, resulta que cambien el balastro de lugar y apantallé con papel de plata y todo solucionado, ahora el problema es que la bombilla del lado del conducntor da menos luz que la otra. graci spo r todo, sera problema del balastro? o de la bombilla? gracias
Cambiaste solo una bombilla o ambas ???
Si cambiaste una, es posible que la 'vieja' de menos luz.. si cambiaste las dos, tienes un problema en algun balastro.
Por cierto, si solo has montado una, la 'vieja' deberia dar luz mas azul que la nueva...
son las dos nuevas. o por lo menos asi las compré. un saludo
