Hola os agradeceria si me pudiesesis pasar el esquema de montar y desmontar el paragolpes trasero del A6 4F .
muchas gracias de antemano
Hola , lo intentaré, te lo adjunto, pero creo que solo sale el documento sin fotos, no se porque, si no sale mandame un privado con tu correo y te lo mando como un documento normal.
Un saludo:;
Parachoques delantero: desmontar y montar
Esquema de montaje
1 - Parachoques
Nota
En vehículos con ‘acc’ (control de la velocidad de crucero) hay que extraer la cubierta calefactable y desenchufar el conector antes de desmontar el parachoques → capítulo.
q Cubierta del tirador del portacierres desmontada → capítulo.
q Parachoques: desmontar y montar → capítulo
q Desmontar y montar el portamatrícula → capítulo
Para montar, la pestaña de encastre -flecha- debe enclavar detrás de la aleta -4-
2 - Tornillo con arandela incorporada
q M6 x 50 mm
q 8 Nm
3 - Tornillo torx
q 3,5 Nm
4 - Soporte
5 - Tornillo con arandela incorporada
q M6 x 25mm
q 8 Nm
6 - Aleta
Vehículos Allroad
Sólo se describen los pasos que no coinciden con los del parachoques estándar
1 - Parachoques
q El desmontaje y montaje se realiza como con los parachoques estándar.
2 - Tornillo
q 2 Nm
3 - Tornillo
q 2 Nm
4 - Alerón
q Parachoques desmontado
q El alerón va unido al parachoques mediante clips.
q Para el desmontaje, desenclipsar las uniones una a una.
5 - Protección de la parrilla
q Para el desmontaje, desenroscar los tornillos -2- y -3-, separar la protección de la parrilla un poco del alerón y retirar.
6 - Arandela
7 - Tornillo de cierre rápido
q 4 Nm
Puntos de fijación a rosca
1 - Tornillos con arandela incorporada
– Estos tornillos se encuentran debajo del guardabarros.
q 1,5 Nm
2 - Cubierta
3 - Tuerca de encastre
4 - Arandela de seguridad
5 - Tornillo de cierre rápido
q 4 Nm
6 - Tuerca hexagonal
q 4 Nm
q Desenroscar y apretar esta tuerca con el vaso especial -T40078-.
7 - Boquilla
si necesitas algo mas............. PIDELO..
SALUDOS
Hola Ildefonso soy nuevo en el foro aunque llevo bastante tiempo leyendolo.
Tengo un A6 2.7 4F hace un par de años y estoy interesado en poder conseguir el esquema para desmontar el paragolpes delantero. El tema es que quisiera cambiar la parrilla.
Sabes si la del allroad o del S6 le valen?
Muchas gracias de antemano, Raul.
