Borja_racing Publicado 2 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 los muelles tienen una referencia, y esta tiene que coincidir con la de la homologación, ten cuidado con esto ya que en muchas itv's no te lo pasaran Responder
Simon Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 Nunca me pidieron los papeles de la homologacion,en ningun coche, simplemente si esta muy bajo y se pasa del maximo no te la pasa, igual le pongo las llantas de serie y le incho bien las ruedas que tienen perfil 60 y con eso la pasa fijo, porque subira con las ruedas bien inchadas unos 2-3 cm Responder
merida Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 Simon yo quiero saber si con los muelles eso que tu tienes baja el coche o no y si se puede usar con la suspension normal o tengo que poner amortiguadores mejores o algo.Y por cierto si los pongo me diran algo en la ITV?? Responder
Borja_racing Publicado 2 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 Nunca me pidieron los papeles de la homologacion,en ningun coche, simplemente si esta muy bajo y se pasa del maximo no te la pasa, igual le pongo las llantas de serie y le incho bien las ruedas que tienen perfil 60 y con eso la pasa fijo, porque subira con las ruedas bien inchadas unos 2-3 cm te piden los papeles la primera vez que los montas, para ponerte en la ficha tecnica que el coche esta bajado con muelles marca "X", y ademas x ello te cobran algo los muy turbios Responder
Simon Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 Simon yo quiero saber si con los muelles eso que tu tienes baja el coche o no y si se puede usar con la suspension normal o tengo que poner amortiguadores mejores o algo.Y por cierto si los pongo me diran algo en la ITV?? Con los amortiguadores bilstein unos 2cm, poco mas, tendrias que poner amortiguadores para muelles mas bajos si no puedes petar algun amortiguador pero tambien te digo que por 2 cm no creo que sufran mucho los de serie A mi no me dijeron nada en la itv te piden los papeles la primera vez que los montas, para ponerte en la ficha tecnica que el coche esta bajado con muelles marca "X", y ademas x ello te cobran algo los muy turbios :ranting2: Pues la anterior vez que fui a la itv con los vogtland me midieron la altura y estaba dentro de lo permitido, y ni me pidieron los papeles de los muelles ni me pusieron nada en la ficha ni me cobraron mas Responder
Borja_racing Publicado 3 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 Simon yo quiero saber si con los muelles eso que tu tienes baja el coche o no y si se puede usar con la suspension normal o tengo que poner amortiguadores mejores o algo.Y por cierto si los pongo me diran algo en la ITV?? Con los amortiguadores bilstein unos 2cm, poco mas, tendrias que poner amortiguadores para muelles mas bajos si no puedes petar algun amortiguador pero tambien te digo que por 2 cm no creo que sufran mucho los de serie A mi no me dijeron nada en la itv te piden los papeles la primera vez que los montas, para ponerte en la ficha tecnica que el coche esta bajado con muelles marca "X", y ademas x ello te cobran algo los muy turbios Pues la anterior vez que fui a la itv con los vogtland me midieron la altura y estaba dentro de lo permitido, y ni me pidieron los papeles de los muelles ni me pusieron nada en la ficha ni me cobraron mas pues de put* madre entonces espero k ami me pase lo mismo. creo ke segun catalogo los vogland bajan 4. Responder
Simon Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Suerte, en los papeles dice que hasta 4,5cm Responder
Borja_racing Publicado 4 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 puede ser, pero como ya sabemos nunca bajan lo que dicen jeje, o eso dice mi padre. Responder
