Despues de colocar una concert II en un coche si radio de origen
Hola
Pue eso que despues de colocar un forero una concert II en un coche del 2002 que no traia radio de origen, y despues de cablear el can-bus al cuadro de instrumentos, le funciona bien la iluminacion y lo de encender la radio con la llave de contacto, por lo que la instalacion está bien hecha. Pero no aparece la info de la radio en el fis.
Hay que programar la radio o el cuadro con el vag-com?
en caso afirmativo sabeis los codigos?
saludos y gracias
Editado por txispis
¿De qué coche estamos hablando? No es llo mismo que sea un A3 que un modelo superior. Los cuadros era muy diferentes.
SALUDOS
Basándome en el esquema de los conectores, te diría que revisaras los pines con nº 7 y 12. Te adjunto el esquema (aunque a tí no creo que te haga falta)
He estado mirando las posibles variantes en el módulo 17 y no he encintrado ningún canal que active o desactive la visualización de los datos de la radio. No obstante, si tienes una versión igual o superior a la 607 del VAG COM siempre te saldrá la chuleta con todos los códigos. Yo, hasta el momento, sólo he consultado está Página (que me sule ser bastante útil) pero, si puedo, intentaré conectar hoy mismo el cable al coche por si el programa me diera alguna "pista" ;)
SALUDOS
Txispis, mira a ver dentro del módulo 17 (Instrumentos), entrando en Adaptación, en el canal 62, a ver si hay que modificarlo siguiendo el siguiente criterio
Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)
+00001 = Radio (Optional)
+00002 = Telephone (Optional)
+00004 = Navigation (Optional)
+00008 = Telematics (Optional)
+00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
SALUDOS
SALUDOS
Esto si que puede ser, muchas gracias Chirrito, ASI da gusto.
Aunque no es para mi es para otro forero, lo puedes ver en el post destacado de car audio navegadores. Ha hecho la conexion can-bus y entiendo que bien ya que le funciona la iluminacion y lo de la llave de contacto.
Se lo voy a decir a ver si lo puede apañar con alguien que tenga el vag-com
saludos
