Skank Publicado 30 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 Chicos, tengo una duda gorda que no me aclaro. He ido a Audi y a la ITV y sigo dudando. Lo primero es que el ET no lo miran en la ITV a no ser que a simple vista se vea algo desproporcionado, en llantas "normales" no se mira, según palabras del jefe de mecánicos. Bien, por ahí va bien el tema. Lo que hay que tener claro es la equivalencia del neumático con la llanta, y la equivalencia del neumático con tu coche. Ahora monto 235/45 r17 en 7.5x17 Et45, modelo original "star". Me he planteado comprar las BBS Bs que vende audi en 18' para el A3 II y en 19' para el a6 II. El problema del pack del a3, que es en 18, lo que yo quiero es que la rueda y llanta es 225/40 r19 7.5x18 ET54. Me es equivalente todo menos que el ET es diferente. La llanta me va a quedar metida, según la interpretación del de la ITv y mía, 0,9cm hacía dentro en cada lado, lo que en total se reduce la distancia entre ruedas en 1,8cm, legalmente se puede variar en 3cm. No habría problema..... pero la cosa está en que no sé si me rozará en algún sitio. Le puedo meter un separador de 1cm en cada lado y ya está, me quedo casi como la de origen, pero entonces me ha comentado que tengo que legalizarlo y ya toca pagar. Lo suyo sería ponerla tal cuál y que quede un poco más metida pues no pasa nada porque es muy poco. cómo lo véis? estoy confundido? me valdrá o me rozará? cualquier ayuda lo agradeceré enormemente, jeje Por cierto, el coche teóricamente no me quedará más bajo no? porque el pasar de 45 a 40 de neumático pierdo, pero lo compenso con los 2.5 cm de aumento de diámetro al subir una pulgada no? lo que igual si lo noto es más duro de suspensión, más notar las imperfecciones.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jade Publicado 30 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 En un A4 B5 tuve q poner separadores para poner las del A3. La misma situacion. EL A4 lleva ET 45 y las Ambition en 17" del A3 lleva ET54. Me pegaba en el amortiguador. Tuve q poner separadores d 1cm a cada lado. Las vendi al poco tiempo. No me gustan los separadores Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jade Publicado 30 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 X cierto: 235-45-17 = 644mm de diametro 225-40-19 = 663mm de diametro Esto quiere decir q el coche t va a subir CASI 2cm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skank Publicado 30 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 (editado) X cierto: 235-45-17 = 644mm de diametro 225-40-19 = 663mm de diametro Esto quiere decir q el coche t va a subir CASI 2cm lo primero de todo: MUCHAS GRACIAS Lo siguiente, en realidad las que le pondría serian 18 235-45-17 = 644mm de diametro 225-40-18 = 637mm de diametro por lo que el coche aún me baja 0.7cm más.... mala cosa porque ya toca en casi todos sitios con la suspensión deportiva y la llanta de 45.... No me había fijado que esa es la forma de saber la altura, buena información. Respecto a lo otro que me comentas, es el mismo caso y sí, sabiendo que me roza desestimo totalmente su compra. Por mucho que me gusten paso de meter separadores, hacer papeleo y toda la pesca. Sólo por curiosidad, en qué se notan los separadores para que no te gustasen? Creo que me miraré el modelo rs6 en réplica u original, que son chulas, las hay con et45 y les monto un 235/40 que me deja un diámetro de 645mm, exacto lo que tengo ahora. Editado 30 de Noviembre del 2007 por Skank Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mil_ocho_t Publicado 30 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 Todo lo que has dicho es cierto pero ten en cuenta una cosa más: El ancho de la llanta en sí: en 17" suelen tener 7,5" y por ello el ET 45 te va bien. En 18" suelen ser de 8" por lo que el ET que te iría mejor sería el 42 o 43. Por cierto si lo tienes ahora homologado para 235/45/17 la medida 225/40/18 no es equivalente, en el diámetro si lo es pero no en el ancho: como mínimo debes montar 235 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skank Publicado 30 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 vale, gracias, la opción entonces sería las rs6 réplica 8x18 235/40 et45 que es en el que sacan las réplicas, y cuestan 500€ o bien dejar las originales en 17 con el 235/45 7.5x17. Por lo que estoy leyendo de las répplicas, la verdad es que me está quitando un poco las ganas.... se ve que la calidad no es su fuerte en general, por muy italianas que sean. De todos modos, pasar de perfil 45 a 40 me hará aún notar más las irregularidades, cierto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mil_ocho_t Publicado 30 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 vale, gracias, la opción entonces sería las rs6 réplica 8x18 235/40 et45 que es en el que sacan las réplicas, y cuestan 500€ o bien dejar las originales en 17 con el 235/45 7.5x17. Por lo que estoy leyendo de las répplicas, la verdad es que me está quitando un poco las ganas.... se ve que la calidad no es su fuerte en general, por muy italianas que sean. De todos modos, pasar de perfil 45 a 40 me hará aún notar más las irregularidades, cierto? Yo en el A4 montaba unas réplicas de las Star pero en 15". En el A6 las llevo RS4 replicas en 235/40/R18 y no he tenido ningún problema (hasta el momento). Se las compré a Haupt tunning (son empresa colaboradora del Club) Sin embargo tengo un conocido que ha comprado unas réplicas y le han salido como el culo... Con respecto a la comodida de la rodadura al bajar el perfil... de 17 a 18 no se nota mucho y es una cuestión el acostumbrarse a las "nuevas sensaciones". Si pasaras de 15 a 18 en el mismo vehículo si que lo notarías. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skank Publicado 30 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 es que es eso lo que me tira para atrás, que hay demasiada gente que le salen malas y claro.... lo tendré que meditar bien. El conocido tuyo se las compró a los mismos que tú? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mil_ocho_t Publicado 30 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 es que es eso lo que me tira para atrás, que hay demasiada gente que le salen malas y claro.... lo tendré que meditar bien. El conocido tuyo se las compró a los mismos que tú? No. Las compró por ebay con el neumático montado, pero no eran Haupt Tuning. Habla con Marcus de Haupt Tuning y que te digan lo que tienen, no venden mala calidad, al menos hablo por mi caso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jade Publicado 1 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2007 Me he planteado comprar las BBS Bs que vende audi en 18' para el A3 II y en 19' para el a6 II. El problema del pack del a3, que es en 18, lo que yo quiero es que la rueda y llanta es 225/40 r19 7.5x18 ET54. Me es equivalente todo menos que el ET es diferente. X cierto: 235-45-17 = 644mm de diametro 225-40-19 = 663mm de diametro Esto quiere decir q el coche t va a subir CASI 2cm lo primero de todo: MUCHAS GRACIAS Lo siguiente, en realidad las que le pondría serian 18 235-45-17 = 644mm de diametro 225-40-18 = 637mm de diametro por lo que el coche aún me baja 0.7cm más.... mala cosa porque ya toca en casi todos sitios con la suspensión deportiva y la llanta de 45.... No me había fijado que esa es la forma de saber la altura, buena información. Ponia en todos los sitios 18", y solo t equivocaste en 225-40-19. Pues yo solo vi ese 19" Es verdad. T va a quedar todavia + bajo. A mi las replicas no me gustan nada d nada. Y eso q me las dejan a muy buen precio. Pero prefiero pagar un poco + y poner originales. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skank Publicado 1 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2007 c*** es verdad, puse ahí 19', ni lo había visto. Pues a este paso creo que dejaré las que tengo... porque lo de la réplica no me termina de hacer, quizás lo mejor será estar atento a alguien que quiera soltar unas rs6 originales, jeje tarea difícil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jade Publicado 1 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2007 Yo tb ando detras d unas RS6 originales en 18". A ver si hay suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skank Publicado 1 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2007 (editado) si te enteras de alguien que venda 8 rs6 originales dímelo, jeje yo si me entero te aviso. Por ahora me quedo con las mias, les cambiaré las ruedas a mediados de enero y dudo entre la P7 y la P zero rosso asimetrical. Voy a cambiar que siempre he montado pilot primacy y me han comentado donde las monto que las pirelli salen cojonudas. alguna sugerencia? tambien me han hablado muy bien de las sp sport 2000E de dunlop. Todas las ruedas que yo busco son de las que les pueda hacer aprox 50.000km, y todas esas segun taller tienen una vida pareja a la de las pilot primacy, siendo un poco más económicas, unos 30€ por rueda. Editado 1 de Diciembre del 2007 por Skank Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jade Publicado 1 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2007 Me dieron precio d nuevas d paquete a 900€ +/- las 4. Pero estoy buscando algo usado. Si me entero t aviso... Y si las encuentro baratas...t las vendo!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skank Publicado 1 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2007 c*** pues eso precio es muy muy cojonudo. Por cierto, según he léido por internet, tanto las p7 como las pzero rosso son tirando a blandas y no se le pueden hacer 50.000km, como mucho les haré 35.000km... eso es correcto? entonces me da que tendré que quedarme con mis fantásticas primacy... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
