Buenas,
he estado mirando las opciones del clima, las temperaturas interiores de las "opciones ocultas" me salen todas a 0.
¿¿¿¿Eso implica que tengo mal los sensores???
un saludo y gracias.
que te da en el canal 1 ?
saludos
por si te sirve de algo
DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE AVERIA CANAL 1
000- Ninguna averia
02.x- Error en sensor de temperatura en imperial
03.x- Error en sensor de temperatura en cockpit
04.x- Error en sensor de temperatura en canalizador entrada aire
05.x- Error en sensor de temperatura exterior delantero
06.x- Error en sensor de temperatura líquido refrigerante
07.x- Error en sensor de temperatura ventilador de aire fresco
08.x- Error en potenciometro motor flap temperatura
11.x- Error en potenciometro motor flap central
13.x- Error en potenciometro motor flap defroster
15.x- Error en potenciometro motor flap flujo de aire
17.x- Señal de velocidad vehículo defectuosa
18.x- Voltaje defectuoso aire fresco
20.x- Voltaje defectuoso compresor de aire acondicionado
22.x- Error en botón alta presión del líquido refrigerante
23.x- Error en correa alta presión del líquido refrigerante
Bueno, lo confirme es 15.7, pero no se que siginifica esto. El coche saca aire frio y caliente y por todas las toberas, cambiandolo de posición. Que implica el fallo??
lo ideal seria que primero borres los fallos del clima, y a la semana ver si el fallo se anula (esporadico) o por el contrario vuelve a aparecer; antes de cambiar nada
saludos
Acabo de mirar en el mio, y me da estos 2 errores:
Puede ser que el error 6, sea la causa por la cual la aguja de la temperatura del motor, oscile entre 80 y 90º ?
El error 13, ni idea que es el flap defroster :)
Saludos :laugh:
El error 13, ni idea que es el flap defroster :crying_anim:
Saludos :cfsd1:
si, a mi me hacia lo mismo la aguja
el otro sera el anticongelacion? npi
Editado por pableras
borre el error y ya no me sale ninguno, en el canal 1 me pone .0 pero si te vas a las opciones de 51 a 55 (si mal no recuerdo) que incluyen las temperaturas interiores y exteriores, en las de interiores (sensor de encima de clima y el de la rejilla superior) salen a 0.
alguna idea ???? :drool:
alguna idea ???? :crying_anim:
no se con exactitud si los canales coinciden plenamente con todos los vehículos, si te funciona bien yo no le daria mas vueltas
saludos
  • 3 semanas más tarde...
