osiris Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 yo creo q no sale agua, sale humo blanco con olor desagradable pero dura un minuto aprox, luego la calefaccion va normal, digo creo pq no la he probado mas q unos 4/5 minutos, a lo mejor deberia probarla mas tiempo para ver si por falta de uso tiene algo o si es el radiador observar si se moja la alfobrilla y/o pierde liquido. lo mejor pa probarlo bien es dejarlo en marcha(ralenti)unos 5 minutos pa q se caliente y a partir de ahi poner en marcha la calefa......vigilando cnstantemente unos 20 minutos mas........lebanta la alfombrilla,mientras la calefaccion esta en funcionamiento y pon algun tipo d carton limpio pa q en el caso d q tenga fuga chupe el carton el anticongelante....d toas formas si es poca la fuga y toca en algun sitio muy caliente ,es posible q no empape y q salga vapor cntinuamente y te empañe la lunas y tal.......otra cosa en ese espacio d tiempo vigila cn el tapon del vaso d espasion abierto si baja algo el nivel.....no balla a qdarse sin na d liquido refrigerante y se pegue algun tipo d calenton.....ya q el circuito de la calefaccion es el mismo q refrigera la mecanica de tu vehiculo,d ahi el olor desagrable q despide.....un saludo Responder
mistral Publicado 2 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 Tu coche tiene check control, si baja mucho el nivel de liquido refrigerante te avisara pero de todos modos miraselo Sale vapor y su olor, si se te moja la alfobrilla es que pierde bastante no se exactamente si es vapor, hace poco q lo tengo, muy poco y cuando puse la calefaccion y vi el humo pense q se quemaba algo, de hecho solo lo pongo muy poquito pq no me atrevo aunq una buena opcion seria dejar la calefaccion puesta en primera o segunda velocidad un rato y ver q pasa.Creo q si tiene check control pero no ordenador.se puede ver con el capo abierto si tiene fuga? o por el contrario solo se ve desde dentro del coche? Responder
Simon Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 (editado) Aunque no la enciendas sigue perdiendo porque no corta el agua que entra el radiador de la calefaccion, es decir que pierde igual. Para saber lo que pierde, que igual lo rompes del todo, es darle unos buenos acelerones que el agua del motor va con mas fuerza...pero no lo hagas porque pierde, poco pero pierde, te diria que echaras tapafugas pero a mi no me gusta mucho esa solucion porque es pan para hoy y hambre para mañana....lo mejor es que lo pongas nuevo Si tiene check al poner el contacto a tope se enciende un simbolo en la pantallita y pisas el freno y pone OK, aparte en una de las manecillas negras de la izquierda del cuadro, si la aprietas te hace un chequeo de "todo" y empiezan a salir dibujos de lo mas simpatico :ranting2: Si te falta liquido te saldra el simbolo del termometro en la pantallita que tambien es el de temperatura excesiva en el liquido refrijerante El radiador de la calefaccion esta dentro del coche, detras del salpicadero, hay un post por aqui acerca de este tema Se sabe si pierde, mirando el vaso de expansion, donde echas el refrijerante, que fijo que baja de nivel Editado 2 de Diciembre del 2007 por Simon Responder
Platinos Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 Se sabe si pierde, mirando el vaso de expansion, donde echas el refrijerante, que fijo que baja de nivel El vaso es lo primero que debes mirar, antes de coger la llave inglesa. Si pierde, aunque sea poco, lo vas a saber con el nivel de refrigerante. Haz una marca con un rotulador, y después de un viajecillo con la calefacción puesta mira si ha variado. Lo del vapor puede ser cualquier tontería, o incluso, quién sabe, un bicho muerto que se está asando al grill allí dentro. Con mi anterior vehículo a veces salía un poco de humo por los aireadores y me acojonaba mucho, y aún me estoy preguntando que podía ser aquello, pero el caso es que el coche iba de put* madre. Responder
mistral Publicado 3 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 muchas gracias x vuestros consejos.mirare lo de la botella de expansion y os comentare. Responder
ESTEBAN7 Publicado 10 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 muchas gracias x vuestros consejos.mirare lo de la botella de expansion y os comentare. COMO YA TE HAN DICHO LO DEL HUMO PUEDE SER DE FUGA DEL RADIADOR PERO HAY TAMBIEN VA EL GRIFO DE LA CALEFACCION QUE TAMBIEN SE SUELE FASTIDIAR SUELE PASAR FRECUENTEMENTE CUANDO ESTA EL COCHE MUCHO TIEMPO PARADO SIN HECHAR LA CALEFACCION LO DEL BOTE TAPAFUGAS NI SE TE OCURRA YA QUE PODRIAS BLOQUEAR EL MANDO DE LA CALEFACCION Y ENTONCES TENDRIAS AVERIA DOBLE Responder
mistral Publicado 12 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2007 ayer al coger el coche y cruzar los dedos despues de tenerlo un rato rodando NO solto el aire q os comentaba solo un pequeño olor pero vamos nada parecido a lo del principio, de hecho con la calefaccion en la segunda velocidad casi se podia freir un huevo.De momento estoy aliviado pq me voy a ahorrar unos eurillos.ya de paso... al bajar la ventanilla trasera derecha con el boton correspondiente se baja la izquierda y viceversa, como lo puedo arreglar? supongo q sera el mando de la puerta y no se como desmontarlo.gracias Responder
Simon Publicado 12 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2007 Pues me alegro, pero yo no me fiaria mucho porque ese vapor de algun lado sale o habia liquido por hay.... Lo de la ventanilla pues sera que estan cambiados los interuptores, yo tengo un coupe supongo que sera igual, y el tirador de la puerta tiene por debajo 3 agujeros y hay tres tornillos con cabeza de allen, los aflojas y sacas el tirador y quedara suelto donde van los botones y sacas los botones de atras y los cambias de posicion Responder
osiris Publicado 13 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 estoy totalmente d acuerdo cn simon...... espero q no sea na grave,pero estas cosas ya saves.......s2 Responder
DAFAGON Publicado 13 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 A mi también me salía un "tufillo" y un vapor blanco, ya han desaparecido. Coincidió con que me quedé sin carga del aire acondicionado. Pensaba que era por eso, pero ahora tampoco me funciona la cale. Con lo que me decís me estáis acojonando... Responder
Karlos80 Publicado 13 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 Cuando llega el frio se petan todas las calefas!!! Responder
mistral Publicado 15 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 bueno, sale un poquito de humo pero no durante mas de 10-15 segundos, el caso es q dentro del coche por mas q toco las alfombras no noto humedad, la botella de expansion si esta baja y me ha avisado el coche, le he echado un poco de agua de la botella de mi hijo y el resto con un anticongelante color verde (espero q esto se pueda hacer y no sea nada grave) por cierto q la botella x dentro esta negra negra y como con posos pegados a las paredes, observare el nivel de la botella para ver si pierde y entonces tener una idea mas aproximada del problema.un saludo a todos y gracias x vuestras respuestas Responder
Tolo Publicado 15 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 Cada vez pinta peor esto... ¿De que color son los restos de la pared del vaso? ¿marron rojizo? Mete el dedo y saca una foto... Responder
mistral Publicado 15 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 si, tiene un color como marron no se si oscuro o rojizo aunq lo achaco a q el antiuo propietario no lo debia cambiar frecuentemente, mi mujer tiene un golf y de no cambiarlo se puso asi pero una vez cambiado funciona perfectamente, vamos espero q sea eso pq si no ahora con las navidades y demas el coche va a tener q esperar, en cuanto me recupere le cambio todas las correas y liquidos. Responder
