Llevo faros de xenon de serie y uno de los faros,concretamente el derecho,veo como vibra cuando por ejemplo estoy parado en un semaforo y enfoco al coche de delante,al igual que en la pared del parking,el izquierdo tambien,pero algo menos,sabeis la soluccion?
Por ahi dicen que el regulador de altura coge holgura,si es esto se puede reparar?
El faro esta bien sujeto,osea que el problema esta dentro seguro.
Ni idea, yo al ver el título pensé que te referías a la vibración típica cuando coges un bache, pero en el caso que tú hablas... Me parece extraño, porque con los años que tiene el mío, ya ves si tendrían que haber cogido holgura los reguladores, y la verdad es que no me hace eso. A ver si va a ser un problema de esa amortiguación especial que llevan las bombillas.
A mí me pasa exactamente lo mismo en mi A6.
A mi me sucedió igualmente en el faro derecho poniendo posteriormente un kitt de lámparas xenon. Dicho faro lo cambié por estar su cristal internamente opaco por el polvo acumulado y con nulas posibilidades de intento de limpieza con lo que al efectuar se cambio ya no tengo el problema, asi que como te han comentado puedes tener algún ligero inconveniente como un poco de holgura que queda traducida el triple en su campo de iluminación.
Desmonta el faro y antes de desmontar su lámpara comprueba si efectivamente al querer obligar aunque sea levemente su lámpara se mueve para comprobar dicha holgura.
A partir de ahí ya es buscar el posible inconveniente y su más efectiva solución.
Ok.
