Hombre, marca la temperatura exterior, marca que falta combustible, marca que las puertas están abiertas, aunque para jugar a la Play, Nintendo o Xbox, mejor la pantalla de la consola central, ¿no? jajajaja.
Hombre, marca la temperatura exterior, marca que falta combustible, marca que las puertas están abiertas, falta de aceite y el chek dnd te dice los kilometros q te faltan para la revisión
joer, poes el mio es del 99 y no pone ni la Tª ni lo de puertas abiertas. :laugh:
Lo de la temperatura se que iria en la linea superior de las dos inferiores, pero el mio no lo trae, seria posible hacer que apareciese con el VAG o algo asi?? me molaria, pues ahora lo miro con los codigos del clima y es un poco coñazo :ranting2: .
saludos :ranting2:
que raro, el mio tb es dl 99, quizas sea que lo tienes desactivado, ¿pero te ha salido alguna vez algo? si no te ha salido nunca nada es posible que no tengas pantalla (desmotalo y mira) o q lo tengas desactivada la pantalla.
Tanto la temperatura exterior, como el FIS, eran elementos opcionales durante los primeros años del A3. Creo no equivocarme si digo que se incúían en un "pack" que se denominaba paquete técnico, en el que se incluía el oredandor de abordo, y el cierre centralizado con mando a distancia (y, creo recordar, la alarma).
No es cuestión de "activar o desactivar". Es cuestión de que la pantalla vaya montada (y perfectamente cableada) en el cuadro de intsrumentos.
En su día me plantee hacer un brico con la instalación de éste, pero, viendo todo lo que había que montar, los sensores que había que comprar y el coste que ello suponía se me quitaron las ganas.
Por cierto, me estoy refiriendo sólo al visor de la temperatura exterior. Si alguien se plantea monstar un FIS a posteriri, sinceramente, no lo recomiendo. Hay que cablear todas las señales (nivel de aceite, nivel de refrigerante, nivel del líquido de frenos......). A pesar de que hay kits de cableado para este fin, hay que contar también con cambiar el cuadro (y su correspondiente codificación).
SALUDOS
O sea, que complicadito a tope.
Pues el mio es deñ 2001 (retayling) y tmp me marca la temperatura.
Creo aver leido algo de que se puede poner atraves del vag, como bien se ha dixo antes.
Alguno sabe como hay que acerlo y si en realidad se puede?
El mio, tambien es del 2001 y en la pantalla del cuadro aparecen las puertas abiertas, la falta de gasolina, de liquido de refrigeracion, de desgaste de pastillas, y alguna cosa mas que no recuerdo. Creo recordar que cuando estas al ralenti con el coche parado y le aprietas una vez te aparecen los km que te quedan hasta la siguiente revision, y si le das dos veces, te hace una especie de testeo de todo lo anterior. Pero de temperatura exterior nada de nada...¿¿Alguien sabe si se puede activar??
Un saludo y gracias.
Pues si te lo activan en el conce..eso debe de ser algo que se puede poner con el vagcom..a ver si alguien es tan amable y nos pone como hacerlo..porq yo he buscado y no he encontrado nada..
un saludo y gracias.
SI que puedes Avr0 a mi me pasaba igual fui al conce y me lo activaron, por lo menos tienes siempre algo en la pantallita del check control :drooling:
lo q?
porq yo ya tengo la temperatura exterior
un saludo
SI que puedes Avr0 a mi me pasaba igual fui al conce y me lo activaron, por lo menos tienes siempre algo en la pantallita del check control <_<
lo q?
un saludo
yo creo que iba por mi no?? y si no,pues me doy por aludido e intentare que me lo activen,jeje!! por lo menos la Tª.
saludos
